当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如反激变压器。反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激 励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。
反激变压器是反激式开关电源的核心。 它确定了反激转换器的一系列重要参数,例如占空比D,最大峰值电流等。 反激式变压器旨在使反激式开关电源在合理的工作点下工作。 这样,可以使设备的热量和磨损最小化。 相同的芯片,相同的内核,如果变压器设计不合理,则整个开关电源的性能将大大降低,例如,损耗会增加,最大输出功率也会降低。 以下将分享反激式开关电源变压器的设计技能。如果您在选择开关电源时遇到困难,那么以下口碑化的开关电源是一个不错的选择。
一、选定原边感应电压VOR
该值由您自己设置,并确定电源的占空比。当开关打开时,初级侧等效于电感。当在电感器两端施加电压时,电流值不会突然变化,而是呈线性上升。当开关管关闭时,初级电感器放电,电感器电流再次下降。
二、确定原边电流波形的参数
边缘电流波形具有三个参数:平均电流,均方根电流和峰值电流。 因为输出功率除以效率即为输入功率,然后输入功率除以输入电压即为输入电流,即平均电流。 因此,对应于相同的功率,即当输入电流相同时,其有效值与这些参数有关。适当调整参数可以使有效值最小,发热最小并优化设计。
三、变压器铁芯的选择
这是基于经验的。如果您不能选择一个,则可以估算一个并进行计算。如果它不起作用,则可以将其替换为大号或小号。但是,存在有关如何基于功率选择磁芯的公式或区域图。您可能希望参考它们。许多人通常来自经验。
四、确定反馈绕组的参数
反馈电压是反激电压,该反激电压取自输出级,并且反馈电压稳定。 顶部的电源电压为5.7-9V。7圈后,电压约为6V,这是正常的。请记住,反馈电压是反激的,其匝数比必须与幅度边沿相对应。至于电线,由于流过它的电流很小,因此可以使用绕过一次侧的电线而没有严格的要求。
五、变压器原边侧匝数的计算
在计算一次匝数时,应选择磁芯的振幅B,即磁芯的磁通密度的范围。添加方波电压后,磁感应强度发生变化。正是由于这种变化,它才具有电压转换的效果。NP = VS * TON / SJ * B这些参数是初级匝数,最小输入电压,导通时间,铁心截面积和铁心振幅。一般而言,B的值在0.1至0.2之间。获得的值越小,变压器铁芯损耗越小。但是相应的变压器体积会更大。该公式源自法拉第电磁感应定律。该定律说在铁芯中,当磁通量变化时,会产生感应电压。感应电压=磁通量变化/时间t,然后乘以匝数比。通过将磁通量的变化转换成磁感应强度的变化并乘以其面积,可以得出上述公式。简单地说,NP = 90 *4.7μs/ 32mm2 * 0.15 == 88.15,取整数88圈。
计算匝数,然后确定导线直径。一般而言,电流越高,电线将越容易加热,并且所需的电线越粗。所需的线径取决于电流的有效值,而不是平均值。有效值已经在上面计算出来,因此我们选择此行。我可以使用0.25线。使用0.25线,其面积为0.049平方毫米,电流为0.2A,电流密度为4.08。电流密度通常为4-10A / mm2。记住这一点很重要。另外,由于高频电流具有趋势效应,因此,如果电流较大,则最好并联使用两个或多个绕组,效果更好。
本文只能带领大家对反激变压器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
