当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]本文中,小编将对数字万用表如何测量电流以及采用数字万用表测量电流时常犯错误予以介绍。
本文中,小编将对数字万用表如何测量电流以及采用数字万用表测量电流时常犯错误予以介绍,如果你想对数字万用表的详细情况有所认识,或者想要增进对数字万用表的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、数字万用表简介
首先,我们来看看数字万用表的基本内容。数字万用表是一种多功能电子测量仪器,通常包含电流表,电压表,欧姆表等功能,有时候也会被称为万用表。
数字万用表适用于用于基本故障诊断的便携式设备,并且工作台上还放置有设备,有些设备的分辨率为七位数或八位数。
数字万用表由功能转换器,A / D转换器,LCD显示(液晶显示器),电源和功能/量程开关等组成。A/ D转换器通常采用ICL7106双积分A / D转换器。 ICL7106使用两次积分模式,输入模拟信号V1的第一次积分称为采样过程;参考电压-VEF积分过程称为比较过程,也就是第二次积分。 这两个积分过程由一个二进制计数器计数,转换为数字量,并以数字形式显示。要测量交流电压,电流,电阻,电容,二极管正向压降,晶体管放大系数和其他电量,必须添加一个相应的转换器,以将测得的电量转换为直流电压信号。
而且,我们还知道,数字万用表是用于电气测量的电子仪器。数字万用表能够具备许多其它的特殊功能,但是数字万用表的主要功能是测量电压、电阻和电流。那么,数字万用表主要应用于哪些领域呢?数字万用表作为一种现代的多功能电子测量仪器,主要用于物理,电力和电子等测量领域。
二、数字万用表测电流
那么,采用数字万用表的时候,如何去测量电路里的电流呢?数字万用表测电流,大致需要五步,这五步步骤详细如下:
1)断开电路电源,以使得全部的高压电容器都处于放电状态,这么做的目的是为插入万用表的探头提供了一个位置
2)在第二步中,我们需要根据具体需求,并参考产品手册选择交流或直流齿轮。将黑色测试探针插入COM输入插孔。然后,根据我们预期的可能的读数值,将红色测试探针插入安培或毫安输入插孔。
3)如果使用A端子,那么就把旋转开关设置在mA / A位置。 如果使用mA /μA端子,那么就把旋转开关设置在μA位置或mA / A位置。 将探针尖端连接到断开点的两端,使所有电流流过数字万用表。
4)然后,重新连接电路电源并读取显示的值
5)关闭电路电源,并对所有高压电容器放电。拔下万用表的接线,使电路恢复正常工作状态。
三、数字万用表测电流的常见错误
上面的5个步骤便是通常采用数字万用表测量电流时采用的流程,虽然很多朋友按照上面的步骤能够很好地完成测量工作,但是也有些朋友会在测量过程中犯一些错误。一个常见的错误是将测试线插入电流插孔并尝试测试电压。数字万用表中的小电阻会导致电压源短路。如果大电流流过数字万用表,如果万用表没有得到充分的保护,不仅会损坏仪表和电路,还会伤害操作人员。如果是高压电路,将会造成更大的危险。
因此,数字万用表应具有足够大的电流输入保护保险丝。没有电流输入保险丝的仪表不能用于高能量电路(> 240V交流电)。对于使用保险丝管的数字万用表,保险丝管应具有足够大的容量。
消除高能故障。保险丝的额定电压应大于您期望的最大电压。万用表测量480V电路时,20A,250V保险丝不能起到保护作用。万用表测量480V电路时,只有20A,600V的保险丝可以起到保护作用。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
