当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]以下内容中,小编将对数字万用表测量的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对数字万用表测量的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对数字万用表的了解,和小编一起来看看吧。
一、数字万用表简单介绍
数字万用表在历史上发展缓慢。 早期的万用表使用带有磁偏度指示器的表盘,与传统的检流计相同。现代万用表使用LCD或VFD提供的数字显示。现代万用表已全部数字化,并专门称为数字万用表。在该设备中,将测量的信号转换为数字电压并通过数字前置放大器放大,然后直接通过数字显示器显示该值; 这样可以避免由于视差引起的读数偏差。数字万用表是瞬时取样式仪表,它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大,这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。数字式万用表内部采用了多种振荡、放大、分频、保护等电路所以功能较多,比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感或做信号发生器等等。
二、数字万用表如何测量
(一)直流电压测量
①将黑色测试线插入COM插孔,将红色测试线插入V /Ω插孔。
②将功能开关设置在直流电压范围V范围内,并将测试探头连接到要测试的电源(用于测量开路电压)或负载(用于测量负载电压降)以及端子的极性由红色探针连接的连接将同时显示在显示屏上。
③检查读数并确认单位
在使用数字万用表测量直流电压的过程中,我们有四点需要注意的事项:
①如果要测量的电压范围未知,请将功能开关设置到最大范围并逐渐减小。
②如果显示屏仅显示“ 1”,则表明该范围已通过,功能开关应设置为更大的范围。
③“”表示不要测量高于1000V的电压,可以显示更高的电压值,但是有损坏内部电路的危险。
④测量高压时,请特别注意避免触电。
(二)直流电流测量
①将黑色测试线插入COM插孔。 测量最大200mA电流时,将红色测试导线插入mA插孔。 测量最大20A电流时,将红色测试导线插入20A插孔。
②将功能开关设置在直流电流范围A范围内,并将测试探头串联到要测试的负载上。 显示当前值时,将显示红色测试探针的极性。
在使用数字万用表测量直流电流的过程中,我们有两点需要注意的事项:
1.如果在使用前不知道要测量的电流范围,请将功能开关设置为最大范围并逐渐减小。
2.表示最大输入电流为200mA。 电流过大会烧断保险丝,应予以更换。 20A范围内没有保险丝保护,测量不能超过15秒。
(三)二极管测量
数字万用表可以测量发光二极管、整流二极管等一系列二极管器件。将红色测试线连接到二极管的阳极,将黑色测试线连接到阴极,则将显示二极管的正向压降。通常情况下,肖特基二极管的压降约为0.2V,普通硅整流器约为0.7V,而发光二极管约为1.8〜2.3V。 更换测试线,显示屏显示“ 1.”,这是正常现象,因为二极管的反向电阻非常大,否则灯管已经损坏。
(四)三极管测量
测试线的插入位置与数字万用表测量二极管时相同,其原理与二极管相同。假设引脚A为基极,将其与黑色的测试笔相连,红色的测试笔和另外两个引脚分别与另外两个引脚接触;如果两次读数均约为0.7V,则将红笔连接到引脚A,黑笔连接到其他两个引脚,如果两个引脚都显示“ 1”,则A引脚为基极,否则需要再次测量,该管是PNP管。那么如何判断发射极和发射极呢?电子表不能像指针表那样使用指针摆动来判断,那我该怎么办?我们可以使用“ hFE”齿轮进行判断:首先将齿轮切换到“ hFE”齿轮,您可以看到齿轮旁边有一排小千斤顶,分为PNP和NPN管尺寸。之前已经确定了管子类型,将基座插入相应的管子“ b”孔中,并将其他两个销子分别插入“ c”和“ e”孔中。此时,您可以读取该值,即β值;然后固定底座和其余两脚。比较两个读数,读数较大的销钉的位置对应于表面“ c”和“ e”。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
