关于常见的锂电池系统能量密度提升的几个方法
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂电池系统。
能量密度(Energydensity)是指在单位一定的空间或质量物质中储存能量的大小。电池的能量密度也就是电池平均单位体积或质量所释放出的电能。电池的能量密度一般分重量能量密度和体积能量密度两个维度。提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。
提高锂电池系统能量密度的方法
1.增强的锂电芯材料
使用不同的有机化学管理系统,您可以更改比能量。例如,在锂离子电池的正极材料中,调节镍,钴和锰的占有率以增加镍的占有率,从而增加锂离子电池的比能。 在锂离子电池的正极材料中,硅/碳聚合物材料的体积可以达到4200mah / g,而锂离子电池的基本理论容量仅为372mah / g。另外,许多锂离子电池在对电池充电的整个过程中都有体积损坏,并且某些锂离子电池在系统的整个循环中都损坏。因此,锂离子电池中的锂元素或锂离子电池电解质中的锂元素被破坏。填充技术也是新电池的主要研究内容。
2.优化排布结构
当前,大多数电池组由各种固定电池组中的各种固定卡和支撑元件构成。许多结构元件的体积和质量很大,从而大大降低了整体集成的高效率,并调整了电池组的高效率。布局结构简化了各种安装支撑点的结构,使锂离子电池组在相对有限的空间中具有更大的体积。今年的ctp(celltopack)计划过去改变了锂离子触摸电池组的结构。标准化的电池组由几个大空间的锂离子电池组组成,然后将它们智能地堆叠到更大的电池控制模块中。这些程序不仅减少了部件总数,而且大大提高了空间利用率和比能。因此,简化可再充电电池组的结构并形成用于锂离子电池组的二次集成解决方案已成为许多公司选择的技术方向。
3.改变可充电电池的规格
改变充电电池的规格也是扩展的主要方面。 例如,通过改变可再充电电池的长度和总宽度,锂离子电池在一定体积内变得更扁平和更窄,这有利于锂离子电池在电池组中的整体布置,并且可以增加电池组的容量。 动力锂离子电池的空间利用率,从而产生具有更大能量的电池组。 这种图形设计还可以使锂离子芯具有更大的总吸热面积,从而使锂离子芯可以立即将内部产生的热量传递到外界,防止内部积聚的热量产生,并更好地匹配比能量更高。 因此,如何根据电池规格的变化来提高充电电池的比能量,也是我公司研究的主要内容。
4.轻质原料的应用
在原材料的应用中,除了锂离子电池材料的升级外,电池组材料的改进也是提高能量与可充电电池系统软件比例的重要措施。目前,电池盒材料主要使用铝合金材料,高强度钢材料和聚合物材料。铝合金型材的相对密度相对较小,仅为钢的三分之一。使用铝合金型材代替钢可以显着降低电池的净重,而铝合金型材将继续产生一层高密度且稳定的氧化空气膜,该膜具有耐腐蚀性,是一种优质的电池轻质原料;高强度钢,高强度钢可充电电池外壳可以更轻,成本也更低,优于传统的高碳钢原料;热塑性聚合物材料不能重复使用,成本低,延展性好。它是电池壳的理想原材料。目前,它已被广泛用于电池组中。
本文只能带领大家对锂电池系统有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
