当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如UPS电源。当市电正常时,一路市电通过整流器对蓄电池进行充电,而另一路市电通过自动稳压器初步稳压吸收部分电网干扰后,再由旁路转换开关直接提供给用户。此时,蓄电池处在充电状态,知道蓄电池充满而转为浮充状态。
当电网电压或电网频率超出UPS输入范围时,即在异常情况下,交流输入被切断,充电器停止工作,电池放电,并且逆变器在控制电路的控制下开始工作,以达到以下目的:反向转换器产生220V,50Hz交流电。此时,UPS电源系统将转换为电池逆变器,以继续为负载供电。
在标准UPS具有外部电池之前,在其输出功率与负载(即满负载)的功耗完全匹配的条件下,通常可以从市电开始供电约6至10分钟已连接(详细值是本书中描述的每种类型的UPS)。假设负载功耗仅为UPS输出功率的一半(习惯称为半负载或50%负载率,例如100,000W UPS连接到500W负载),则它可以供电12-25分钟,改变负载量UPS的小时供电时间可能可以参考将负载半衰期加倍的方法来计算。正确使用UPS电源并仔细注意事项,不仅可以减少UPS故障的机会,而且可以有效地延长其使用寿命。
往常应当留神以下几点:
(1)使用UPS电源时,应严格遵守制造商产品说明书的有关规定,以确保连接到电源的UPS的正面和中性线符合要求。
(2)配备UPS的主要目的是防止计算机由于突然停电而丢弃信息并损坏硬盘,但是某些设备在操作过程中并不担心突然停电(例如打印机等)。为了节省UPS的电源,打印机可以考虑直接连接到市电,而无需通过UPS。假设它是一个网络系统,您可以考虑UPS仅向主机(也许是性能设备)供电的设备以及一些相关的东西。这样可以确保UPS可以在最重要的设备上使用,但也可以节省金钱。
(3)请勿使用过载的UPS。 UPS电源的最大负载容量应为其标称负载容量的80%(例如,根据80%的负载率,一个100,000瓦的UPS,即800W以匹配负载:将10,000 VA UPS转换为800W以80%的速度运行,然后按80%。负载率为640W以匹配负载)。假设过载应用,在逆变器条件下,通常会构成逆变器三极管的击穿。另外,使用UPS时,必须防止连接荧光灯等合理负载,而只能连接纯电或较小的电容负载。
(4)注意开启和关闭的顺序:打开机器时先打开UPS,然后再注册负载的电源开关,然后再注册负载的电源开关(最好是滞后1- 2分钟后,UPS才能完全进入工作状态。)一一注册:关机时,顺序完全相反。首先先关闭负载的电源开关,然后再关闭UPS。UPS需要打开很长时间,并且在不需要时会打开诸如计帐机之类的负载。使用后,仅需要关闭诸如计费机之类的负载的电源开关即可。
(5)请勿反复关闭和打开UPS电源。通常要求关闭UPS电源后,至少等待6秒钟,然后再打开UPS电源。否则,UPS电源可能处于“提倡故障”状态,也就是说,UPS电源处于没有市电输出和逆变器的状态。输出异常。
(6)由于某些原因,UPS中电池中的电能可能已耗尽或几乎耗尽。为了补偿电池能量和电池寿命,UPS必须及时,长期连续充电(有载或无载,通常不少于48小时),以防止电池故障引起的缺点。新购买或长时间存放的UPS在使用前应充电12小时。对于长时间不存放的UPS,请每3个月对其充电12小时。如果在高温区域,请每2个月充电一次。 UPS不充电使用,会损坏电池。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
