关于选择选择主动式PFC电源的原因,你知道有哪些吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如主动式PFC。通常来说主动式PFC可以省电真的是这个样子么,下面小编来和你分析一波,主动式PFC在结构上来说基本就是一个通过PWM控制电流波形的AC/DC整流器,交流输入通过整流桥进行整流,然后PWM触发主动PFC电路中的MosFET管,分离中间直流电压到恒定脉冲序列,随后这些脉冲信号通过滤波电容,将相对平顺的电流送到主开关电路。
此外,我们可以看到有源PFC电路中的电感线圈相对较大。该电感线圈可以缓冲和梳理电流。当然,它的体积和重量比无源PFC的电感小得多。就设计结构而言,有源PFC显然比无源PFC更复杂且成本更高。但是,有源PFC具有较宽的电压适应性,并且在电压波动较大的情况下仍可以稳定工作。许多产品甚至直接支持110V至220V的电压输入。同时,就功率因数校正的效果而言,有源PFC也要超过无源PFC,后者很容易达到0.9以上,某些高端产品甚至可以达到无限接近1的效果。
另外,由于有源PFC电路的体积和重量远小于无源PFC,随着电源额定功率的增加,其体积和重量不会有太大变化,因此“越重越好”无源PFC电源该标准实际上不适用于有源PFC电源。当有源PFC电源刚刚进入主流时,为了推广自己的有源PFC电源产品,许多厂商都高举“有源PFC电源更省电”的旗帜,指导消费者选择有源PFC。但是实际上是这样吗?有源PFC电源是否一定比无源PFC电源更节能?
如果从宏观的角度来看它,那的确是正确的。同样是200W的有效功率。具有无源PFC设计和PF值为0.8的PC电源需要消耗250W的视在功率,而具有有源PFC设计和PF值为0.9的PC电源仅需要222W的视在功率。如果视在功率等于发电机的输出功率,则有效的PFC电源会在发电机上产生较低的负载,这自然会更省电。
但是,这种节电对用户来说没有实际意义,因为我们的电表只计算有效功率,而不是视在功率。换句话说,您只需要为有效功率付费,因此无论是有源PFC,无源PFC还是无PFC,只要有效功率相同,电表上的数字相同且电费消费者需要支付的费用也相同。
我们为什么要选择主动式PFC电源?
如果仅从节电的角度考虑,电源采用主动式PFC,被动式PFC还是PFC都没关系,因为省钱的关键是电源的转换效率。但是,现实与理论之间总是存在一些差异。从客观事实来看,大多数具有相同额定功率的有源PFC电源产品的转换效率确实比无源PFC产品更高,因为前者通常用于工作和材料中。并且结构将具有更高的水平,并且质量将更好。因此,有源PFC电源产品确实确实需要节省电量,尽管两者不一定相关。
此外,有源PFC电源更适合交流输入电压。基本上,当前的宽范围电源采用有源PFC设计,因此有源PFC电源在电压波动较大的环境中仍可保持稳定的输出。但是,无源PFC电源对输入电压的稳定性有一定要求,并且电压波动的适应范围通常不如有源PFC产品的适应范围大,并且在输入电压波动较大的环境中可能无法正常工作。
另外,选择有源PFC电源也是一种环保概念。由于其PF值接近于1,因此其对电网的负载和污染也将降低,这将有助于减少不必要的能源消耗。现在,PC电源中的80Plus认证不仅要求产品的转换效率,还要求PC电源的PF值必须高于0.9,因此80Plus认证也肯定了电源产品对环保的贡献。在一定程度上。
本文只能带领大家对主动式PFC有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
