当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对恩智浦PCT2075数字温度传感器的相关消息予以报道。
在下述的内容中,小编将会对恩智浦PCT2075数字温度传感器的相关消息予以报道,如果数字温度传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
数字式温湿度传感器:就是能把温度物理量和湿度物理量,通过温、湿度敏感元件和相应电路转换成方便计算机、plc、智能仪表等数据采集设备直接读取得数字量的传感器。本文要介绍的PCT2075,便是一款优秀的数字温度传感器。
PCT2075是数字温度传感器,在25℃至100℃范围内具有±1℃的精度。它使用片上带隙温度传感器和Sigma-Delta A-D转换技术,具有过热检测输出,可替代其他LM75系列热传感器。该设备包含许多数据寄存器:配置寄存器(Conf),用于存储设备设置,例如设备操作模式,OS操作模式,OS极性和OS故障队列;温度寄存器(Temp)存储数字温度读数,设定点寄存器(Tos和Thyst)存储可编程的过热停机和迟滞极限,以及可编程的温度传感器采样时间Tidle,可以由控制器通过2线串行通信I2C总线快速模式增强接口。
PCT2075还包括一个漏极开路输出(OS),当温度超过设定的极限时,该输出将变为活动状态。 OS输出以两种可选模式之一进行操作:OS比较器模式或OS中断模式。可以将其激活状态选择为HIGH或LOW。定义连续故障数量以激活OS输出的故障队列以及设定点极限是可编程的。PCT2075可以针对不同的操作条件进行配置。可以将其设置为正常模式以定期监视环境温度,也可以设置为关机模式以最大程度地降低功耗。
温度寄存器始终存储11位二进制补码数据,温度分辨率为0.125℃。这种高温分辨率在精确测量热漂移或失控的应用中特别有用。当访问该设备时,正在进行的转换不会中断(即,I2C总线部分完全独立于Sigma-Delta转换器部分),并且连续访问设备而没有等待至少两次通信之间的转换时间将不会阻止该访问。设备使用新的转换结果更新Temp寄存器,Temp寄存器更新后,即可立即获得新的转换结果。也可以不锁定而仅读取温度寄存器字节之一。PCT2075在OS处于比较器模式,温度阈值为80℃和滞后为75 withC的正常操作模式下上电。可以用作具有这些预定义温度设定点的独立恒温器。默认设置点可以在制造期间进行修改,并可以根据自定义部件号订购。共有三个具有三种逻辑状态的可选逻辑地址引脚,因此可以将27个8引脚设备或三个6引脚设备连接在同一总线上,而不会发生地址冲突。
该设备可以使用两个设备端子SCL和SDA连接到兼容的2线串行接口Fast-mode Plus I2C总线,作为从设备在控制器或主设备的控制下。 控制器必须提供SCL时钟信号,并通过SDA端子向设备写入数据/从设备读取数据。 请注意,如果未按照I2C总线的要求安装I2C总线公共上拉电阻,则这两个端子中的每一个都需要一个大约1.5千欧的外部上拉电阻。
如果SDA线保持低电平的时间超过tto(最小25 ms;保证最大35 ms),则器件复位至空闲状态(释放SDA)并等待新的START条件。 这样可以确保在传输顺序冲突时,设备永远不会挂断总线。 可以在制造期间禁用总线故障超时,并以自定义部件号发货。
温度寄存器(Temp)在每次模数转换结束时保存温度测量或监控器的数字结果。该寄存器是只读的,包含两个8位数据字节,由一个最高有效字节(MSByte)和一个最低有效字节(LSByte)组成。 但是,这两个字节中只有11位用于以二进制补码格式存储温度数据,分辨率为0.125℃。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关恩智浦PCT2075数字温度传感器内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
