关于HDMI光纤延长器及其切换器各个版本互通问题解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的HDMI,那么接下来让小编带领大家一起学习HDMI。HDMI光纤延长器是用来延长信号的传输器件,解决HDMI音视频信号无法远距离传输的问题,且保证信号传输的质量。通常普通的VGA线长度在2m左右是不能满足录像机和显示器连接需求的,因此我们可以采用HDMI延长器来解决,那么,HDMI延长器如何连接?HDMI延长器传输距离是多远?
HDMI延长器如何连接?
HDMI扩展器主要用于扩展信号。 扩展器发送数字信号,并由发送器和接收器组成。 发送器负责信号的采集和压缩,接收器负责信号的解码和端口分配。 因此,HDMI延迟需要成对使用,一个用于发送,另一个用于接收。 HDMI扩展器可以解决高清1080p音视频信号的长距离传输问题,并且可以支持环形和树型级联的高清音视频传输。
HDMI延长器传输距离是多远?
当通过5类5e / 6类(5类和6类)网络电缆直接连接HDMI扩展器时,传输距离基于不同类型的延迟,最大传输距离可达到135m,音频和视频信号为高清且不失真。 HDMI扩展器的中间部分可以借助开关进行级联,以实现中距离传输。扩展器的发送器和录像机通过HDMI电缆连接,多个开关级联在中间,接收端通过HDMI电缆连接到显示器。理论上的传输距离可以达到几百。
HDMI延长器中间也可以使用光纤传输来实现长距离传输,最长的传输距离可以达到几十公里。结合使用光纤收发器,交换机,HDMI延迟器和其他设备。同时,HDMI扩展器还可以实现远程一对多的同时输出,一个HDMI延迟器发送器,多个延迟器接收器和多个接收器,并同时输出相同的图像。
关于HDMI版本的更新,很多人突然对HDMI切换器的版本是否可以互操作提出疑问。 HDMI切换器是一种高性能宽带智能矩阵切换设备,专门用于传输和切换计算机高分辨率HDMI数字图像和音频信号。它可以任意选择多个输入信号的一个或多个通道,以输出到一个或多个显示器设备。但是,随着HDMI技术的发展,HDMI的接口版本也正在发生变化。从即将出现的HDMI1.2到HDMI2.0,经过几代的发展,HDMI变得越来越完美,但是许多电子产品一直停留在1.2。还是1.3版,那么很多用户会担心DMI交换机的版本是否可以互操作。
HDMI切换器的版本可以互操作吗,例如,如果您使用1.2版和1.3B版HDMI电缆,则信号源,视频设备和放大器均为1.3版,那么将传输哪种信号?内置HDMI切换器接口版本,如果系统中同时使用两根HDMI电缆,则一根用于从源设备连接到多声道环绕放大器,另一根用于从多声道环绕放大器到视频设备。
两条电缆分别是1.2版和1.3版,因此信号传输会将文件格式减小到1.2版以进行输出;问题是版本1.2和1.3的带宽规格不同,只要信号无法正常通过,设备就会缩小文件,以便信号可以正常传输。因此,如果系统设备是1.2版或更高版本,或者全部具有1.3版接口,则请特别注意所使用的HDMI电缆版本。前者只能使用1.2版或更高版本。如果是后者,则所有使用的HDMI电缆都必须是1.3版。可以使信号全部遵循规范的1.3版。
市场上的大多数电子产品都是1.3或1.4,那么1.4版本的HDMI切换器可以互操作,答案是相同的,HDMI1.4可以容纳HDMI1.2或1.3,但反之,这不是真的。 HDMI1.4接口只能与HDMI1.4以上的产品兼容。 HDMI切换器的版本是否可以互操作,我们都应该通过上面的描述知道,因此,在购买HDMI电缆时,需要安装HDMI切换器的版本,以便更好地反映矩阵切换器的价值。
相信通过阅读上面的内容,大家对HDMI有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
