当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如光纤传感器和光电传感器。光纤传感器和光电传感器作为两种典型的传感器,其在生产测量当中的应用都是比较广泛的,那么两者究竟有什么区别呢?接下来就从原理及应用两方面对二者的区别进行逐一的分析。
第一点是原理方面
光电传感器:是使用光电元件作为检测元件的传感器。 它首先将测得的变化转换为光信号的变化,然后借助光电元件将光信号进一步转换为电信号。 光电传感器通常由三部分组成:光源,光路和光电元件。比如常用作光控场合的光敏电阻、光敏二极管和光敏三极管等都是根据这种效应进行工作的。
光纤传感器:来自光源的光通过光纤发送到调制器,待测参数与进入调制区的光相互作用后,光的光学特性(例如光强度,波长,频率) ,相位和正常状态等)的变化(称为调制信号光)通过光纤发送到光电探测器,并在解调后获得测得的参数。所以我们运用光导纤维的传光特点就可以把被测量转化成光特性的改变,比如可以改变光的频率、波长、强度和相位等。
第二点是应用方面
1、光电传感器的应用领域:
烟尘浊度监测仪预防工业烟尘污染是环境保护的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先必须知道烟尘排放量。因此,必须监测,自动显示和警告烟雾和粉尘的来源,以防超出标准。烟道中烟尘的浊度是通过烟道中光传输过程中变化的大小来检测的。如果烟道浊度增加,则由光源发出的光被烟灰颗粒吸收并折射,到达光电检测器的光减少。因此,光电检测器的输出信号的强度可以反映烟道浊度的变化。
光电管在光电检测和自动控制中的应用;当光电管用作光电探测器时,其基本原理与光电二极管相同,但其基本结构和制造工艺并不完全相同。由于光伏电池在工作时不需要外部电压,因此,具有光电转换效率高,光谱范围宽,频率特性好,噪声低等优点,已广泛用于光电读出,光电耦合,光栅测距,激光准直,薄膜声音恢复等。燃气轮机等的保护装置
2、光纤传感器应用领域:
测量绝缘子的污染,磁性,声音,压力,温度,加速度,陀螺仪,位移,液位,转矩,光声,电流和应变以及其他物理量。
第三点是光电传感器和光纤传感器制作材料不同
光电传感器主要由具有光电效应的半导体材料或金属材料制成。 例如,光电二极管和光电晶体管通常由硅或锗材料制成,而光敏电阻器由诸如硫化镉或锑化铟的材料制成。 生产; 光纤传感器由具有高透光率的玻璃纤维(主要由石英玻璃制成)组成,并且组成相对单一。
第四点是光电传感器和光纤传感器的结构不同
光电传感器相对简单。 例如,光电二极管由引脚,外壳,管芯和玻璃电容器组成。 光纤传感器的结构相对更复杂。 除光纤外,还有一些复杂的外围设备作为辅助控制。
第五点是光电传感器和光纤传感器所测量的范围不同
光电传感器的测量范围比较小,一般包括光强度,照度,速度和应变位移等; 光纤传感器的测量范围比较宽,可以测量压力,振动,速度,电流,温度,流量,磁场等70多个物理量,因此光纤的未来发展 传感器具有巨大的潜力,可以说后来者占据了主导地位。
本文只能带领大家对光纤传感器和光电传感器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
