当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如光纤。
纤细的光纤封装在塑料护套中,因此可以弯曲而不会断裂。通常,光纤一端的发送设备使用发光二极管或激光束将光脉冲发送到光纤,光纤另一端的接收设备使用光敏元件来检测光脉冲。在日常生活中,由于光纤中的光的传输损耗比电线中的电的传输损耗低得多,因此光纤用于长距离信息传输。通常,光纤和光缆这两个术语是混淆的。大多数光纤在使用前必须被几层保护结构覆盖,被覆盖的电缆称为光缆。光纤外层上的保护层和绝缘层可以防止水,火和电击等周围环境对光纤的损坏。
因为光在不同物质中的传播速度不同,所以当光从一种物质发射到另一种物质时,它将在两种物质的界面处产生折射和反射。而且,折射光的角度随入射光的角度而变化。当入射光的角度达到或超过某个角度时,折射光将消失,所有入射光将被反射回去,这就是光的全反射。不同的材料对相同波长的光具有不同的折射角(即,不同的材料具有不同的折射率),并且相同的材料对不同波长的光具有不同的折射角。基于以上原理形成光纤通信。
光纤可以转换网线吗?光纤是传输光信号的光导玻璃纤维。它不能直接连接到网络电缆。需要使用光电转换设备将光信号转换为网络信号。常见的光电转换设备包括家用光纤猫设备,光纤收发器和光电开关。
一、家用光纤猫设备
光纤猫也称为调制解调器。 它的主要功能是执行信号转换。 它是用于网络传输的中继设备。 “光纤调制解调器”通常用于超过20KM的传输距离和超过2M的速度。 中间需要SDH / PDH等光传输设备。 在传输的情况下,使用光调制解调器,该光调制解调器主要安装在光纤的两端,并且传输的数据在电信号和光信号之间转换。 当家中安装了光宽带时,应使用光调制解调器将信号转换为允许计算机和其他设备识别这些信号,现在光调制解调器是将电话,电视,宽带,路由器, 和WiFi。
二、光纤收发器
光纤收发器是一种交换短距离双绞线电信号和长距离光信号的光电转换设备。它从光端口输入光信号,并从电端口(RJ45水晶头接口)输出电信号。该过程是将电信号转换为光信号并通过光纤传输它们。在另一端,光信号被转换为电信号,然后连接到路由器,交换机和其他设备。根据传输距离,它们可以分为单模和多模收发器。 ①单模光纤收发器:传输距离在20公里至120公里之间; ②多模光纤收发器:传输距离在2公里到5公里之间。
在传输过程中,光纤收发器必须成对使用,适用于100米以上的距离,每个指示灯代表不同的含义,当1000点亮时,表示1000M速度;当100点亮时,表示100M。代表100M速度; FX——亮时,表示尾纤已连接;闪烁时,表示数据正在传输; FXLINK / ACT-亮起时,表示Internet电缆已连接,并且表示正在传输数据;打开时表示电源线已连接; TXLINK / ACT-它已打开。时间代表全双工速率,关闭代表半双工速率。
三、光电交换机
光电开关是网络传输中继设备。 它与普通交换机的区别在于它使用光缆作为传输介质。 它使用具有较高传输速率的光纤通道与服务器网络或内部SAN网络连接,从而使整个网络具有非常大的带宽,因此传输速率更快且抗干扰能力更强。
有2个光电2电器,4个光电2电器,8个光电2电器和其他光电开关。 4光纤2电气装置4光纤输入端口和2 RJ45网络端口输出,可支持100M和千兆网络,适用于大型企业的多光纤传输。
本文只能带领大家对光纤有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
