关于常见的光纤和网线的不同点分析,你知道有哪些吗?
随着社会的快速发展,我们的光纤和网线也在快速发展,那么你知道光纤和网线的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
大家都知道,网络传输无非三种方式:1、同轴线缆;2、网线;3、光纤。同轴线缆已经淡出了人们的视线,基本被淘汰,目前网线和光纤就成为了网络信号传输中最重要的两种载体。在信号传输中,光纤有很多优势,如传输距离长、信号稳定、衰减小、高速率等,符合我们对网络的任何苛刻要求,完全分分钟秒杀网线。但为什么相对于光纤而言,网线却是被普遍使用呢?当然有很多原因,所谓存在即合理。
日常网络传输主要是光纤和网线。 在信息传输中,光纤似乎具有许多优点,例如传输距离长,信号稳定,衰减小,速度快等。许多用户肯定会选择光纤。 但是,从目前的情况来看,网线在许多家庭和生产区域中仍然占有重要地位。 两者之间的PK还远远没有结束。 从网络电缆和光纤的优势开始,让我们探索它们的不可替代的功能。
一、光纤的优势
1.光纤频率带宽:频带的宽度代表传输容量的大小。载波的频率越高,可以传输的信号的带宽就越大。在VHF频段,载波频率为48.5MHz〜300Mhz。
2.光纤具有很强的抗干扰能力:因为光纤的基本成分是石英,所以它只传输光,不导电,不受电磁场的影响。其中传输的光信号不受电磁场的影响,因此光纤传输具有电磁干扰和工业干扰的能力。
3.光纤的安装难度小于网线:单模光纤芯线的直径一般为4um〜10um,外径仅为125um,外加防水层,加强筋,护套等。由4〜48根光纤组成。光纤电缆的直径小于13mm,比标准同轴电缆的47mm直径小得多。另外,光纤是比重小的玻璃纤维,具有直径小,重量轻的特点,安装非常方便。
4.光纤损耗低:在所有有线电视频道中损耗相同,无需像电缆干线一样引入均衡器进行均衡;它的损耗几乎不会随温度变化,也不必担心由于环境温度变化而引起的行李箱高度变化。波动。
5.光纤传输更可靠:由于光纤传输通常不需要中继放大,因此不会由于放大而引入新的非线性失真。只要激光器的线性度良好,就可以高保真地传输电视信号。由于光纤系统包含的设备数量很少,因此可靠性自然很高。
二、网线的优势
1.传输距离长,传输质量高:由于双绞线收发器中使用了先进的处理技术,它可以完美地补偿双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率之间的衰减差,从而保持原始的图像的亮度和色彩以及实时性能,当传输距离达到1km或更长时,图像信号基本上没有失真。如果采用中继方式,则传输距离会更长。
2.布线方便且电缆利用率高:建筑物中任何一条铺设广泛的网络电缆都可以传输视频信号,而无需额外的布线。如果使用一对导线来传输视频信号,则其他一对导线也可以用来传输音频信号,控制信号,电源或其他信号,从而提高了电缆的利用率,并避免了因单独布线而造成的麻烦。各种信号,降低工程造价。
3.屏蔽网线具有很强的抗干扰能力:与光纤一样,网线在强干扰环境下也可以传输出色的图像信号。而且,电缆中的几对双绞线用于传输不同的信号,并且彼此之间不会有干扰。
4.专业知识更容易掌握:许多网络电缆可以通过简单的说明即可轻松安装。它也非常易于使用,无需专业知识,也无需太多操作。一次性安装,长期稳定工作。
5.价格适中,材料使用方便:这是网线的优势之一。与光纤相比,当前使用的各种类型的网络电缆便宜得多并且易于购买。
以上就是光纤和网线的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
