当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的光纤收发器,那么接下来让小编带领大家一起学习光纤收发器。光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。
该产品通常用于不能覆盖以太网电缆且必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,并且通常位于宽带城域网的接入层应用中; 如:用于监控安全项目的高清视频图像传输; 它在帮助将最后一英里的光纤线路连接到城域网和外部网络方面也发挥了巨大作用。 如何购买光纤收发器?
光纤收发器的价格:光纤收发器的价格从数十美元到数百美元,数千美元甚至数万美元不等。 但是,目前大多数光纤收发器的价格在几百左右,而几千以上的则很少。
光纤收发器选购原则
在实际采购中,企业考虑的一个重要因素是价格,尤其是对于中小型企业和SOHO办事处而言。我们认为几百元的产品就足以满足普通企业的需求,除非它是一个特殊的行业,例如电信,军事等。当然,除了价格之外,还必须考虑兼容性产品与周围环境以及产品本身的稳定性和可靠性。否则,无论价格多么低廉,都将毫无用处。为了使每个人都可以选择优质的产品,以下列出了一些购买要点:
(1)检查是否支持全双工和半双工,因为目前市场上一些芯片只能使用全双工环境,而不能支持半双工。如果将其连接到使用半双工模式的其他品牌的交换机(N-Way Switch)或集线器(HUB),则肯定会导致严重的冲突和数据包丢失。
(2)检查是否已测试与其他光纤连接器的连接。市场上有越来越多的光纤收发器。如果事先未测试过不同品牌的收发器的兼容性,则会造成损失。数据包,传输时间过长,快慢等
(3)看看它是否具有防止数据包丢失的安全设备,因为许多制造商经常使用寄存器数据传输模式以降低制造光纤收发器时的成本。这种方法的最大缺点是数据传输。这将是不稳定的,并导致数据包丢失。最好的方法是使用缓冲电路设计来安全地避免数据包丢失。
(4)检查产品是否经过温度测试,因为光纤收发器在使用时本身会产生高热量,并且安装环境通常在室外,因此温度过高(不超过50°C) ),光纤收发器能否正常工作是用户考虑的一个非常重要的因素!最高允许工作温度是多少?对于需要长期运行的设备,此项非常值得我们注意!
(5)检查产品是否符合IEEE802.3标准?如果光纤收发器符合IEEE802.3标准,如果不符合该标准,则肯定会存在兼容性问题。
(6)测量制造商的售后服务。试想一下,如果您的设备损坏了,而制造商已经有几天没有解决问题了,那您将蒙受什么损失呢?因此,为了使售后服务及时和早地得到响应,建议您选择在该地区拥有实力雄厚,技术力量雄厚,信誉良好的专业公司。只有专业公司的技术工程师才有更多的故障排除经验,并且故障检测工具更加先进!
(7)购买时请仔细观察产品的外观,并查看产品的光纤模块外壳是否旧,有光泽或是否有磨损迹象。当今市场上的许多制造商在光纤收发器,光纤交换机和其他设备中使用二手或旧的光纤模块,以获取丰厚的利润。使用这些二手光纤模块的产品会对网络传输造成巨大的隐患,例如:光纤电缆。模块的光路被污染,信号传输受到影响,传输质量下降。传输质量的下降也降低了接收的灵敏度,并且还引起数据分组丢失的现象。再加上二手光纤模块的使用,使用寿命也会缩短,并且部件随时可能发生故障。
相信通过阅读上面的内容,大家对光纤收发器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
