当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如射频/微波线缆组件。随着工业、航空航天和军事应用对电子设备的依赖程度不断提升,促使射频/微波线缆组件制造商必须扩充能够在各种环境和操作条件下都能达到高可靠性标准的线缆产品。涉及这类高可靠性元器件的领域包括空间技术、国防军事、测试测量、无线移动通信、汽车、医疗以及工业应用。
何谓高可靠性
当谈到“高可靠性”时,通常的理解是通过可靠性测量得出的判断结论,并且该结论的结论还需要考虑实际设备和应用。但是对于高可靠性同轴电缆,除此之外,还可以通过将电缆参数与相关标准进行比较来确定电缆的可靠性。可靠性用于衡量一致性和可重用性。因此,当用户使用高可靠性同轴电缆时,不仅要求电缆组件按照预设方法正常工作,而且还需要从头到尾实现稳定的运行。 。
此外,标准所写的基线指向组件的“最低规格”和系统可以为电缆组件提供的“最低性能水平”。在此基础上,出于行业竞争的考虑,制造商必须生产高质量的电缆,以便获得比当前行业标准更好的性能指标,从而获得相对的产品优势。换句话说,一方面,行业标准有助于确保制造商提供的电缆与类似产品兼容,另一方面,它们鼓励制造商展示在性能,安装方法或成本方面的优势。在许多人看来,行业标准是强制性的,但是在同轴电缆的设计和制造中严格遵守行业标准应该实质上是一种自发,明智,双赢的措施。更好地促进通信系统的互操作性,可伸缩性和更有效的成本节省。
在射频行业中,“可靠性”可以描述为在典型应用场景下在产品生命周期内保持其应有的性能水平而不会降低性能或降低性能的电缆。在实际使用中,确定电缆组件的可靠性所涉及的一个或多个性能指标会随应用场景的变化而波动-单个参数在一个应用程序中表现良好,但在另一应用程序中可能表现良好。表现不佳。即使如此,可靠性仍然是确保通信网络,应急服务乃至国防部门正常运行的重要组成部分。在测试和测量应用中,高可靠性电缆组件主要用于验证被测设备的性能。在此验证过程中,准确性和可靠性是验证指标之一。
高可靠性有哪些构成要素?
运行环境
能否最好地证明射频电缆组件的可靠性在很大程度上取决于其所处的实际操作环境。未正确屏蔽EMI的电缆组件会引起额外的干扰,因此不能在安全监控和雷达应用中使用。使用低损耗电介质和贵金属镀层等高质量材料并不能保证产品的可靠性。在产品开发阶段,关键是要考虑实际应用并进行针对性的设计。同时,必须在设计完成后对其进行测试。
高可靠性电缆组件设计用于极端温度,恶劣环境和过度应力条件下的应用,性能被视为必不可少的指标。因此,高可靠性组件的生产过程涉及严格而严格的操作程序,因此需要进行特定的测试和检查以检查产品的合格性,以确保产品的最佳性能及其在极端环境下的高性能。存活率。
测试
为了评估和确定产品的可靠性,测试和测量是必不可少的部分。 为了生产具有竞争力的产品,高可靠性电缆组件的制造商必须在产品设计中包括并接受新概念,并测试完成的设计以实现创新产品的发布。
测试参数包括插入损耗,回波损耗,相稳定性以及冷热交替。 在产品开发过程中,定期重复测量和测试结果分析也很重要。 其中,计算机仿真软件可以为新产品和高性能测试系统的开发提供新的基础,可以通过可靠(准确且可重复)的测试数据反馈进一步优化开发过程。
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如**。
