是德科技赋能毫米波性能测试,助力客户在 5G、航空航天与国防以及卫星通信领域的创新
2021 年 5 月 12 日,北京——是德科技公司推出 Keysight N9042B UXA X 系列信号分析仪解决方案,帮助客户对 5G 应用、航空航天与国防以及卫星通信应用中的毫米波(mmWave)创新进行性能测试。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。
在毫米波频率下,信号更容易产生损伤,从而影响到信号质量,例如 IQ 调制误差、相位噪声、失真、信噪比、幅度和相位线性度等等。是德科技的新型 N9042B UXA X 系列信号分析仪提供了宽广的分析带宽和动态范围,能够帮助客户解决更棘手的毫米波挑战,例如紧张的设计裕量和时间表、复杂的调制方案和苛刻的标准。
Keysight N9042B UXA X 系列信号分析仪可为客户带来以下优势:
· 使用现成的测量应用软件和信号分析软件,确保设计符合最新标准。
· 提供连续扫频、配有预选功能,从 2 Hz 到 110 GHz 扫描以及最高 11 GHz 分析带宽,清晰地查看信号细节。
· 凭借出色的EVM,可以准确测试 5G NR发射机的真实性能。
· 凭借出色的DANL,可以快速发现雷达设计中的带外发射或杂散。
· 使用经过校正的 4 GHz 分析带宽,可以开发高吞吐量卫星通信设计。
是德科技副总裁兼通信解决方案事业部高频测量研发总经理 Joe Rickert 表示:“随着客户对更多数据、更高频率和更宽带宽的需求不断增长,我们把是德科技在毫米波设计和测量方面的专业技术引入信号分析仪和发生器解决方案中,使它们可以支持最新的 5G 无线技术、雷达、航空航天与国防、卫星以及通信研究。我们非常高兴与客户通力合作,满足他们的测试和测量需求,从而推动这些行业加快创新。”
测试应用软件
为确保使用现成的测量应用软件来满足蜂窝通信、无线互联以及航空航天与国防等领域的需求,让客户的设计符合最新标准,是德科技将 PathWave X 系列测量应用软件与 UXA X 系列信号分析仪整合为一体。这些软件不仅简化了复杂的任务,还能提供可重复的测量结果。此外,89600 PathWave 矢量信号分析软件作为一套完整的解调和矢量信号分析工具,可以支持超过 75 种信号标准和调制类型,助力客户全方位分析信号,并优化他们的先进设计。
蜂窝通信
按照 3GPP 5G NR R15和R16标准测试 5G 组件和设备,需要使用更精确、更灵敏、带宽更大的解决方案。
N9042B 信号分析仪利用 5G NR 信号分析软件,可以测试发射机设计的EVM等真实性能。用户只需一次按键,即可完成发射机的下行链路和上行链路测量。
卫星通信
当今的卫星通信系统需要使用复杂的方法来表征宽带元器件。在表征放大器和元器件时,客户需要使用比目标应用更大的带宽。N9042B UXA X 系列信号分析仪具有大分析带宽和预选功能的连续扫频能力,能够帮助客户表征卫星设计的性能。
N9042B UXA X 系列信号分析仪解决方案可以结合以下产品,帮助客户实现高精度测量:
· 创新的 Keysight V3050A 信号分析仪扩频器――能够在高频范围内对宽带信号进行精准测量。它具有出色的灵敏度、最高 110 GHz 、配置预选功能的连续扫频范围和宽广的动态范围,能够与 N9042B UXA 信号分析仪无缝对接。
· Keysight RCal 接收机校准仪――可以校正系统路径损耗和最高 5 GHz 中频带宽的频率响应,无需使用外部矢量网络分析仪,也无需多次连接电缆和手动执行测试端面表征。RCal 只有手掌大小,能够通过 USB 连接将精准的工厂校准数据无缝传输给 Keysight X 系列信号分析仪,从而大大减轻操作人员的工作量,显著降低复杂程度,并且提高测试接收机系统的测量精度。
· 是德科技配套的 VXG 微波信号发生器――能够提供大输出功率、超低相位噪声和大带宽,满足无线、航空航天与国防等应用的苛刻需求。VXG 的双通道体系结构能够快速从阻塞和干扰测试切换为双通道 MIMO 和波束赋形测试。
