当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的电子产品也在快速发展,那么你知道电磁干扰的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
随着社会的飞速发展,我们的电子产品也在飞速发展,那么您是否知道电磁干扰的详细分析? 接下来,让小编带领您详细了解相关知识。电磁干扰EMI(ElectromagneTIcInterference)有两种类型:传导干扰和辐射干扰。 传导干扰是指一个电网上的信号通过导电介质耦合到另一电网。 辐射干扰是指干扰源将其信号通过空间耦合(干扰)到另一个电网。 在高速PCB和系统设计中,高频信号线,集成电路引脚,各种连接器等可能会成为具有天线特性的辐射干扰源,可能会发射电磁波并影响其他系统或系统中的其他子系统。 职位。
所谓的“干扰”,电磁兼容性是指干扰后设备性能下降和对设备的干扰源的两种含义。第一个含义是雷电引起的无线电噪声,摩托车在附近行驶后电视屏幕上的雪花以及拿起电话后收音机的声音。这些缩写可以缩写为“ BCI”,“ TVI”和“ Teli”,这些缩写都具有相同的“ I”(干扰)(BC:广播),那么EMI标准和EMI检测是否属于EMI?当然,这是第二个含义,即干扰源,包括干扰之前的电磁能。
第二个是“电磁的”。如果电荷是静电,则称为静电。当不同的电位一致移动时,发生静电放电,产生电流,并且在电流周围产生磁场。如果电流的方向和大小继续变化,则会产生电磁波。电存在于各种状态,我们将所有这些状态统称为电磁。因此,EMI标准和EMI测试将确定所处理电流的状态,确定如何进行测试以及如何进行评估。
电磁干扰主要通过辐射,传导和感应在民用建筑中传播。电磁干扰主要来自以下几个方面:
(1)雷击。雷击引起的脉冲电流可能高达100 kA,上升时间仅为几微秒。该涌入电流可能会在建筑物的电气系统中感应出高浪涌电压。如果建筑物直接被雷电击中,干扰会更大。
(2)来自高压电力设备的干扰。高层建筑物中的变电站通常位于建筑物中,高压传输线和变压器的磁泄漏是很强的干扰源。频谱主要分布在30 MHz以下的中波和短波振幅中。
(3)电源开关操作。在电路切换期间会产生强电流脉冲和短期电压降,从而对电网造成干扰。
(4)以晶闸管或类似电子设备为核心设备的节能设备,如变频器,调光开关等,将在运行过程中对电网产生高次谐波干扰。当采用谐波抑制措施时,高次谐波将达到非常严重的程度。
(5)电网电压波动。大容量负载的启动和停止会导致电网电压的瞬时上升和下降。每相电压的瞬时不平衡将导致电压波形失真,从而导致高次谐波的产生。尽管频谱很小,但能量却很大。
(6)数字电路装置。包括计算机,程控开关,设备自动控制系统的现场控制器等。由于电子电路的开关过程会导致脉冲电流快速变化,因此频谱的范围从几十赫兹到几兆赫兹。
(7)高频振荡电路。包括振荡器电路(例如变频器,接收器和时钟本地振荡器)的基频和谐波,频率范围从几十千赫兹到数百兆赫兹。
(8)气体放电灯,荧光灯的整流器和启动器。这些将对电网和周围空间造成电磁干扰。
(9)家用电器,办公设备。其中,串联励磁电动机的换向器,电子控制器和计时器都产生来自电网和周围空间的电磁干扰,干扰频谱范围为数万至数百MHz。开关操作将引起嗡嗡声干扰(指在打开和关闭电气设备时收音机发出的“驼峰”声)。
(10)电动工具。在建筑物中使用的电动工具中,串联电动机的换向器会产生电磁干扰。
(11)工程,科学和医疗射频设备。指可能会对150 kHz-400 GHz转换器内部的无线电造成干扰的医院和科学技术展览馆中的设备,包括感应加热,微波加热,高频焊接,科研设备,高频医疗设备,等,频谱分布范围广。
(12)机动车。商业建筑物一般都设有车库,在转换过程中点火装置的火花放电会产生电磁干扰,其频率主要在电视机上方,且在超短波通讯距离范围内。
以上是对电磁干扰相关知识的详细分析。我们需要继续在实践中积累经验,以便我们可以设计更好的产品并更好地发展我们的社会。
