当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的压敏电阻吗?“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。
英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
使用LED的各种原因会导致电流增加。此时,需要采取保护措施以确保不会因超过一定时间和幅度的增加电流而损坏LED。电路保护装置的使用是最基本,最经济的保护措施。用于LED灯电路保护的最常用保护组件是压敏电阻。
压敏电阻用于保护LED灯本身。可以说,无论LED灯使用哪种电源,开关电源,线性电源,都需要这种保护。它用于保护电源网络中经常出现的浪涌电压。所谓的浪涌电压主要是由雷击或大功率电气设备的启动和停止引起的短期高压脉冲。其中,雷击是主要原因。雷击可分为直接雷击和间接雷击。直接雷击是指直接在电源网络上的雷击。这种可能性很少,并且大多数大型供电电网系统都有自己的防雷措施。
间接雷击是指由雷电感应并在电网上传输的电涌。这种浪潮很可能发生,因为全世界有1,800场雷暴和每秒600次雷击。每次雷击都会在附近的电网上感应浪涌电压。浪涌脉冲的宽度通常只有几微秒甚至更短,并且脉冲幅度可能高达几千伏。主要是由于其振幅高,因此对电子设备的损坏影响最大。没有保护,各种电子设备很容易损坏。幸运的是,电涌保护非常简单,只要添加一个防电涌变阻器,通常它就在整流器之前并联连接。
该变阻器的原理如下。有一个非线性电阻,其电阻在指定的阈值范围内接近开路,一旦施加的电压超过阈值,其电阻立即接近零。这使得很容易吸收这种浪涌。压敏电阻是一种可恢复的装置,在吸收了电涌之后,它可以继续起到保护作用。
其主要指标是:1)最大连续工作电压(分为交流和直流,例如DC 415V),2)压敏电阻电压(阈值,例如510V),是指电流大于0.1mA时的启动电压。 3)最大极限电压是指在压敏电阻可以承受的峰值电流Ip(例如200A)下(例如845V),压敏电阻之上的最大峰值电压Vp;实际上,由于电涌通常仅是窄脉冲中的一个很小的宽度(几微秒),所以它的电压和电流之间的关系不再可以用电阻来描述,因为它实际上是非线性器件。
为了确保连续和稳定的光,相应地增加了LED电源的工作功率,并且满足高工作频率的压敏电阻的价格也增加了。这不利于降低大批量民用产品(例如LED灯)的成本。除了普通压敏电阻的保护特性外,压敏电阻可以同时考虑功率和尺寸的需求,而且价格也不贵。 LED灯电路保护设备的最佳选择。
以上就是压敏电阻的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
