你知道常见的OLED与LCD屏幕的不同点有哪些吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的OLED与LCD屏幕,那么接下来让小编带领大家一起学习OLED与LCD屏幕。
随着智能手机的发展,每个人对智能手机的要求都越来越高。手机制造商正在不断开发和推广新技术以吸引用户。消费者已经从对手机配置的一点了解转变为现在比较手机参数的性能。与最直观的手机屏幕接触,除了缺口屏幕,全屏,弧形屏幕,折叠屏,瀑布屏和水滴屏外,但屏幕本身处于无知状态。 OLED屏幕是自发光的,就像独立的彩色灯泡一样。液晶显示屏通过背光层发光,白光通过有色膜显示颜色。 OLED屏幕具有更好的弯曲度,可以制成曲面屏幕,而LCD屏幕不支持大曲面屏幕。 OLED屏幕是有机发光二极管屏幕,LCD屏幕是普通的LCD屏幕。
LCD屏幕的发光原理主要依靠LED背光组的背光层发光。 LED发出的白光穿过背光层上的有色薄膜,然后显示颜色。屏幕的成像原理由无数个点组成,每个点由红色,蓝色和绿色三种颜色组成。每个像素通过调整色彩比例显示最终看到的彩色图片。因此,为了防止光直接穿透红色,蓝色和绿色并实现可调节的颜色,有必要在背光层和色膜之间添加所谓的液晶层,并增加白光的量。发射的光是由电压的大小控制的,从而调节色彩比例以达到最终的屏幕图像。
OLED屏幕的发光原理要简单得多。不需要背光层发光来控制和调整颜色。 OLED可以理解为具有无数五颜六色灯光的纯平屏幕。只要打开电源,它就可以运行,因为不同的发光原理也导致每个都有自己的优缺点。
当显示黑屏时,LCD的液晶层无法完全关闭,就像用黑布覆盖手电筒的光一样。它不会是完全黑色的,但会混有黑色“灰色”。如果屏幕和电话框架密封不充分,将产生所谓的漏光现象。 OLED屏幕就像关闭电灯开关一样,直接关闭黑色区域中的像素以实现纯黑色图像。
LCD屏幕的结构使屏幕厚度无法超薄,并且无法大幅弯曲。尽管它没有太多的显示经验,但是可以在智能电话领域中减小屏幕的厚度,从而可以为移动电话留出更多空间。在多个空间中添加其他功能将是手机行业的重大突破。 OLED屏幕超薄,屏幕可以弯曲甚至折叠成两半。当前市场上的三星手机的弧形屏幕和折叠手机依赖于OLED屏幕的支持。
由于屏幕黑白对比度的影响,不同手机的显示颜色也不同。由于LCD中存在背光层,因此黑色无法达到纯黑色状态,对比度低,并且颜色浅而模糊。 OLED可以选择关闭黑色区域中的像素,从而显示出更强的真实色彩效果。但是,一些用户反应说,长时间玩《荣耀之王》游戏后,所谓的本色效果实在是太累了,以至于无法睁开眼睛。相反,LCD屏幕具有较低的色彩饱和度和色彩。更自然,更护眼。
功耗是每个人都更加关注的一点。 LCD屏幕无论处于何种颜色都需要完全打开背光,而OLED可以选择单独点亮某些区域。例如,许多手机可以在屏幕打开时显示时间和时间。请注意,这样可以节省打开全屏灯的功率。在长期视频播放的情况下,OLED确实更省电。
以小米OLED电视和小米电视4A为例,此答案适用于所有led屏和oled屏。
1.在功耗方面,OLED屏幕比LCD屏幕低,因为OLED屏幕的像素独立工作,并且LCD屏幕完全背光,因此OLED屏幕比LCD屏幕更加节能环保。
2.在屏幕厚度和曲率的另一侧,OLED屏幕比LCD屏幕更薄,更轻,因为它没有背光层和液晶层,而且更容易弯曲。 大型曲面屏幕主要是OLED屏幕。
3.在色彩方面,由于无法完全关闭液晶显示屏的背光,因此液晶显示屏无法显示纯黑色,并且可以分别打开和关闭OLED屏幕的每个像素,以及OLED屏幕的屏幕 可以显示出更纯净的黑色效果。
相信通过阅读上面的内容,大家对OLED与LCD屏幕有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
