当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。伴随着LED显示器在市场上全面铺开,很多消费者往往忽略了LED显示器的日常维护与保养,这样长时间使用不仅影响使用者的视觉体验,同时显示器的寿命也会大大降低。那么,如何保证LED显示屏的质量呢?还得靠LED显示屏日常维护与保养来维持。
一、如何保证LED显示屏的质量
1.防静电LED显示屏电子显示屏组装工厂应有良好的防静电措施。专用的防静电地面,防静电地板,防静电烙铁,防静电台垫,防静电环,防静电衣服,湿度控制,设备接地(特别是切割机)等都是基本要求。并应定期用静电计进行检查。
2.驱动电路设计LED显示模块的驱动电路板上驱动IC的布置也会影响LED的亮度。由于驱动器IC的输出电流在PCB板上传输的距离过远,因此传输路径的电压降将过大,从而影响LED的正常工作电压并导致其亮度降低。我们经常发现,LED显示模块周围的LED亮度低于中间亮度,这就是为什么。因此,为保证显示屏亮度的一致性,有必要设计驱动电路的配电图。
3.设计电流值LED的标称电流为20mA。通常,建议最大使用电流不超过标称值的80%。特别是对于点间距小的显示器,由于散热不良,应减小电流值。根据经验,由于红色,绿色和蓝色LED的衰减速度不一致,应有针对性地降低蓝色和绿色LED的电流值,以保持显示屏白平衡的一致性。长期使用后。
4.混合灯。需要将相同颜色和不同亮度级别的LED混合,或根据根据离散法则设计的光插入图插入,以确保每种颜色在整个屏幕上的亮度一致。如果在此过程中出现问题,则显示器的局部亮度会不一致,这将直接影响LED显示器的显示效果。
5.控制灯的垂直度。对于串联LED,必须有足够的工艺技术来确保LED在通过熔炉时垂直于PCB板。任何偏差都会影响已设置的LED的亮度一致性,并且会出现亮度不一致的色块。
6.必须严格控制波峰焊的温度和时间。波峰焊的温度和时间必须严格控制。建议预热温度为100℃±5℃,最高温度不超过120℃。预热温度必须平稳上升,焊接温度为245℃±5℃,建议焊接时间不超过3秒。炉子后面的LED请勿振动或撞击,直到LED恢复正常温度为止。应定期检查波峰焊机的温度参数,该温度参数由LED的特性决定。过热或温度波动会直接损坏LED或引起隐藏的质量问题,尤其是对于3mm等小型圆形和椭圆形LED。
二、LED显示屏日常维护与保养方法集结
01.断屏问题
为了避免可能的问题,我们可以在被动保护和主动保护之间进行选择。被动保护意味着在某些公共场所(例如网吧和宿舍)中的用户可以选择购买带钢化玻璃的显示器,这会使您的显示屏无懈可击。 “水和火不会入侵”,但会影响显示屏的颜色,并且会产生反射;虽然在正常使用中要更加小心地使用主动保护,但请尽量避免将可能导致屏幕损坏的物品远离屏幕,并清洁屏幕,并在可能的时候尽可能地轻轻擦拭,以最大程度地减少人身伤害的可能性。
02,保持环境湿度
所有通过在键盘上泼酒而损坏键盘的用户都知道这种常识。不要让任何湿气性质的东西进入您的LED显示屏。如果有雾,请在打开电源之前用软布轻轻擦拭。如果湿气进入显示屏内部,则必须将显示屏放置在温暖干燥的地方,以使湿气和有机化合物蒸发。打开包含湿气的液晶显示器的电源可能会导致液晶电极腐蚀,从而造成永久性损坏。
03,日常保养
LCD与我们的用户之间的关系最为紧密,因此必须做好清洁和卫生工作。实际上,LCD监视器也很容易显示脏污。白色的外观确实不错,但是如果您不注意保养的话,它很快就会变成黄色。钢琴漆真的很好,但是使用一周后,必须盖好外壳。手印即使是普通的黑色磨砂材料,一段时间后,屏幕上也必须有一块灰尘。
