关于常见的LED背光技术的一些优点分析,你了解吗?
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。LED背光源就是Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,可以直接将电能转化为光能的发光器件。
作为新一代的LCD背光面板,它具有低功耗,高亮度和长寿命的突出特点。作为LCD的背光源,CCLF(冷阴极灯)是不可缺少的主要元素,即汞。这是常见的汞,而这种元素无疑是对人体有害的物质。
与传统的CCFL背光相比,LED背光与相同规格和民用产品的普通CCFL背光相比可节能40%以上,极大地提高了节能效果。另外,CCFL背光灯中的汞是一种对环境非常有害的物质,但LED背光灯不含这种有害物质,更有利于环境保护。
LED背光源由许多栅格状的半导体组成,并且每个“栅格”具有LED半导体,从而可以成功地实现光源的平面化。平面化光源不仅具有优异的亮度均匀性,而且不需要复杂的光路设计。这样,可以使LCD的厚度更薄,更薄,同时仍具有更高的可靠性和稳定性。传统的CCFL是一种管状光源,它需要相当复杂的辅助组件才能将其发出的光均匀地分布到面板的每个区域。屏幕的厚度也难以控制,并且随着面板的增加,必须使用多个光源,这进一步加剧了设计的复杂性和成本,并且大屏幕液晶电视对此更加敏感。例如,对于50英寸以上的LCD或TV产品,直接照明CCFL背光模块的成本可能占面板成本的一半以上。
LED背光具有更均匀发光的特性,并且在色彩表现方面远远优于CCFL背光。它可以弥补LCD技术中显示色的不足,并轻松实现NTSC118%或更高的宽色域,从而使LCD显示器能够真正恢复色彩鲜艳自然的鲜艳色彩。传统的CCFL背光技术,由于荧光材料的限制,灯管的红光渲染能力较弱,配套的滤色片的混色效果也较差。即使使用NTSC色域,它也只能达到NTSC色域的65-75%。即使使用“改进型CCFL”光源,它也只能达到约NTSC当量比的90%的色域,这会影响图像质量。
LED背光灯的使用寿命可以长达100,000小时,即使每天连续使用10小时,也可以连续使用27年。因此,使用LED背光源的LCD或LCD TV经过长时间使用后,背光源的亮度衰减要优于CCFL背光源。
普通CCFL背光灯的寿命约为25,000小时,而最新的顶级CCFL背光灯的发光寿命仅为60,000小时。在使用寿命结束时,LCD的亮度将大大降低,因此必须更换LCD的CCFL背光模块。 LED背光源根本没有这样的问题。在此阶段,白色LED背光灯的实际使用寿命为50,000至100,000小时,与LCD显示器的使用寿命基本相同,并且有进一步提高的潜力。即使一天24小时使用,也可以使用5年。因此,LED背光灯的发光寿命远远超过CCFL背光灯的发光寿命。
LED背光可以在确保整体对比度的同时调节背光的白平衡。在计算机和DVD播放器之间切换用户的视频源时,可以轻松在9600K和6500K之间调整白平衡,而不会牺牲亮度和对比度。一种基于RGB三色LED背光的白平衡调整方法,包括当显示器独立运行时,将背光调整到新的亮度水平时,读取背光板上温度传感器的值(如果实际值)当前的颜色传感器大于标准值,请稍微降低此灯的当前占空比。相反,稍微增加该灯的当前占空比。为了获得驱动电流占空比和颜色传感器的标准值,使用了粒子群算法。优点在于,自动执行宽温度下的白平衡调整,提高了响应速度,减轻了劳动强度,并提高了效率。
与传统的CCFL荧光灯背光源相比,LED背光源可以进一步提高发光的均匀性。通过支持多点控制的LED,LED背光的显示对比度可以大大提高到100万:1的高度。简单地说,对比度与全开/全关对比度相同。它也是测试显示器接收到全白信号时的亮度与全黑信号显示屏的亮度之比。与全开/全关对比度不同,显示器将调整背光灯管的亮度,以使接收全白信号时的显示屏亮度更高,而接收全黑信号的显示屏的亮度更低,并且然后取一个较大的数值。
虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
