关于LED驱动电源的分类以及特点解析,你了解吗?
在当今高度发展的技术中,电子产品的升级越来越快,LED灯技术也在不断发展,这使我们的城市变得丰富多彩。 LED驱动电源将电源转换为特定的电压和电流,以驱动LED发光。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即市电),低压直流电,高压直流电,低压和高频交流电(例如电子变压器的输出) 等等。
LED驱动电源的输出大部分是恒定电流源,其可以随着LED的正向压降的变化而改变电压。 LED电源的核心组件包括开关控制器,电感器,开关组件(MOSfet),反馈电阻器,输入滤波器组件,输出滤波器组件等。根据不同场合的要求,还有输入过压保护电路,输入欠压保护电路,LED开路保护,过流保护等电路。
按驱动方式分类
(1)恒定电流型:恒定电流输出电流是恒定的,但是输出DC电压会在一定范围内随负载电阻值变化。负载电阻越小,输出电压越低,负载电阻越高。输出电压越高,输出电压越高;恒流电路不怕负载短路,但严禁完全断开负载。恒流驱动电路驱动LED较为理想,但价格相对较高。应注意所用的最大耐受电流和电压值,它限制了所用LED的数量。
(2)稳压:确定稳压电路中的各种参数后,输出电压是固定的,但输出电流随负载的增加或减少而变化;稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路; LED由稳压驱动电路驱动,每串需要加上适当的电阻,以使每串LED显示平均亮度;亮度会受到整流电压变化的影响。
LED驱动电源的特点
(1)高可靠性:特别是像LED路灯的驱动电源一样,安装在高空,维护不便,维护成本也很高。
(2)高效率:LED是一种节能产品,驱动电源的效率要高。这对于安装在照明设备中的电源结的散热非常重要。电源效率高,功耗小,灯中产生的热量少,减少了灯的温度上升。延迟LED的光衰减是有益的。
(3)高功率因数:功率因数是电网对负载的要求。通常,对于70瓦以下的家用电器,没有强制性指标。尽管单个低功耗用户的功率因数较低,但它对电网的影响很小,但是夜间使用的大量照明和过于集中的类似负载将对电网造成严重污染。据说对于30瓦至40瓦的LED驱动电源,在不久的将来,可能会对功率因数有一定的指标要求。
(4)驱动模式:目前有两种驱动方法:一种是用于多个恒流源的恒压源,每个恒流源分别为每个LED供电。这样,组合就很灵活,一个LED的故障不会影响其他LED的工作,但是成本会略高。另一种是直流恒流电源,这是“中科汇宝”采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本略低,但灵活性很差,并且必须解决某些LED故障的问题,而又不影响其他LED的工作。这两种形式共存一段时间。就成本和性能而言,多通道恒流输出电源模式将更好。也许它将是未来的主流方向。
(5)电涌保护:LED的抗浪涌能力相对较弱,尤其是抗反向电压的能力。加强这一领域的保护也很重要。一些LED灯安装在室外,例如LED路灯。由于电网负载的启动和雷击的感应,各种浪涌将从电网系统侵入,并且某些浪涌会损坏LED。
(6)保护功能:除了电源的常规保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度的负反馈,以防止LED温度过高;它必须满足安全法规和电磁兼容性的要求。
与整体恒定电流相比,整体恒定电流和逐通道恒定电流工作方式的优缺点,尽管逐通道恒定电流具有更多的缺点,但是成本相对较高。但是它确实可以保护LED并延长LED的使用寿命,因此恒流是未来的趋势。我相信,随着科学技术的未来发展,LED将以更多不同的方式为我们的生活带来更多便利。这就要求我们的科研人员更加努力地学习知识,从而为科学技术的发展做出贡献的力量。
