关于LED驱动电源的分类以及常见分类解析
LED显示屏,装饰性LED灯和LED汽车灯随处可见。 LED灯随处可见,LED已融入生活的每个角落。现有的路灯电源线是220V交流电,必须执行降压,整流和电流稳定这三个步骤,才能为LED灯提供稳定的低压直流电源。首先,将220V交流电源降压为48V低压交流电源,然后通过桥式整流将低压交流电源转换为低压直流电源,然后将其转换为恒定电压。电流源由高效的开关调节器提供恒定的LED颗粒。当前的。
为了降低芯片故障率,大多数制造商都选择了更少的字符串和更多的并行性的组合。现有LED灯的电压要求大部分为48V。每个LED灯的电源电压和电流要求可能会略有不同。在实际应用中,应根据整体情况为灯的电压和电流选择合适的驱动功率。
LED驱动电源的分类
(1)恒流型
恒定电流驱动电路的输出电流是恒定的,但是输出DC电压在一定范围内随负载电阻的大小而变化。负载电阻越小,输出电压越低。负载电阻越大,输出电压越高;恒流电路不怕使负载短路,但是严格禁止完全断开负载。恒流驱动电路是驱动LED的理想选择,但价格相对较高。应注意所用的最大耐受电流和电压值,这会限制所用LED的数量。
(2)规格
在稳压电路中确定各种参数时,输出电压是固定的,但是输出电流会随着负载的增加或减少而变化;稳压电路不怕负载开路,但严禁使负载短路。稳压驱动电路驱动LED,并且每串需要添加适当的电阻以使每串LED显示平均亮度。亮度将受到整流电压变化的影响。
LED驱动电源的特点
(1)可靠性高:特别是安装在高海拔地区的LED路灯的驱动电源,维护不便,维护成本也很高。
(2)高效率:LED是一种节能产品,驱动电源的效率要高。这对于安装在照明设备中的电源的散热非常重要。该电源效率高,功耗低并且灯中产生的热量更少,从而减少了灯的温度升高。延迟LED的光衰减是有益的。
(3)高功率因数:功率因数是电网对负载的要求。通常,对于70瓦以下的电器,没有强制性指标。尽管单个低功率用户的功率因数很低,但是它对电网的影响很小,但是夜间使用的大量照明和过于集中的类似负载会严重污染电网。据说对于30至40瓦的LED驱动电源,在不久的将来可能会对功率因数有一定的指标要求。
(4)在驱动模式下有两种驱动方法:一种是用于多个恒流源的恒压源,并且每个恒流源为每个LED提供电源。这样,组合非常灵活,一个LED的故障不会影响其他LED的工作,但成本会略高。另一个是直流恒流电源,这是“中科汇宝”采用的驱动方法,其中LED串联或并联运行。它的优点是成本略低,但灵活性很差,并且必须解决某些LED故障的问题,而又不影响其他LED的工作。这两种形式共存一段时间。在成本和性能方面,多通道恒流输出电源模式会更好。也许它将是未来的主流方向。
(5)电涌保护:LED的抗电涌能力相对较弱,特别是抗反向电压的能力。加强这一领域的保护也很重要。一些LED灯安装在室外,例如LED路灯。由于电网负载的激活和雷击的感应,各种电涌将侵入电网系统,某些电涌将损坏LED。因此,据分析,“中科汇宝”的驱动电源在电涌保护方面应该有一定的缺陷。在频繁更换电源和灯的情况下,LED驱动器电源必须具有抑制电涌侵入并保护LED不受损坏的能力。
(6)保护功能:除了电源的常规保护功能外,最好增加恒流输出端LED温度的负反馈,以防止LED温度过高;它必须满足安全法规和电磁兼容性的要求。
虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
