当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。那么你知道LED驱动电源常见问题有哪些吗?
1、LED驱动电路直接影响LED寿命
我们正在讨论的LED驱动器包括数字驱动器和模拟驱动器。数字驱动器是指数字电路驱动器,包括数字调光控制,RGB全彩转换等。模拟驱动是指模拟电路驱动,包括交流恒流开关电源,直流恒流控制电路。驱动电路由电子组件组成,包括半导体组件,电阻器,电容器,电感器等。这些组件具有使用寿命,任何设备的任何故障都将导致整个电路出现故障或某些功能。 LED的使用寿命为50,000至100,000小时。按50,000小时计算,它一次又一次点亮,使用寿命接近6年。开关电源的使用寿命很难达到6年。市场上的开关电源的保修期通常为2-3年。达到6年保修的电源属于军用级,价格是普通电源的4-6倍。照明工厂很难承受。因此,LED灯的故障主要是驱动电路的故障。
2、LED驱动电源散热难题
LED是冷光源,工作结温不能超过限制,绘制时应留有一定余量。整个灯的描述应考虑许多问题,例如美观,安装方便,光分布,散热等,并在许多元素之间寻求平衡,以使整个灯最好。 LED灯的开发时间不长,您可以学习没有太多的经验,并且许多描述在不断改进。一些LED照明制造商使用外包或购买的电源。照明画家对电源的了解不多。 LED的散热空间较大,电源的散热空间较小。通常在抽完灯后要找到合适的电源,这给电源的匹配带来了一定的困难。经常遇到这种情况是因为灯的内部空间很小或内部温度很高,并且成本控制很低,并且无法配备合适的电源。
3、LED驱动电源运用参数。
外包驱动功率的选择主要取决于恒定电流和恒定电流的电压范围。当LED标准电流较低时,选择恒定电流值。 电压刻度的选择应适当,不要选择较大的刻度以防止电源损坏。
LED驱动电源的保护方法
1.保险丝(管)用于保护LED驱动器电源
由于保险丝是一次性的,反应速度慢,效果差,使用麻烦,所以保险丝不适合用于成品LED灯,因为现在LED灯主要用于城市的光彩工程和照明项目。这就要求对LED的保护电路要求很高:超过正常使用电流时,可以立即激活保护功能,断开LED的电源路径,从而可以保护LED和电源,并保护电源。整个灯泡正常后,电源可以自动恢复。不影响LED的工作。电路不能太复杂,也不能太大,并且成本低。因此,使用保险丝很难实现。
2. LED驱动电源使用瞬态电压抑制次级主体
瞬态电压抑制次级主体是二极管形式的高效保护设备。当其两极受到反向瞬态高能冲击时,它可以在很短的时间内立即以10负12秒的速度将其两极之间的高电阻减小到低电阻,并吸收高达几千瓦的功率浪涌功率。两极之间的电压被钳位到预定的电压值,从而有效地保护了电子电路中的精密元件。瞬态电压抑制二极管的优点是响应时间快,瞬态功率大,漏电流小,击穿电压偏差均匀性好,钳位元件电压的控制更容易,没有损坏极限以及体积小。
3.为LED驱动器电源选择自恢复保险丝
自恢复保险丝,也称为聚合物正温度热敏电阻PTC,由聚合物和导电颗粒组成。当正常工作电流通过(或组件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝处于低电阻状态;因此,PTC自恢复保险丝处于低电阻状态。当电路中出现异常过电流时(或环境温度升高时),大电流(或环境温度升高)时,产生的热量使聚合物迅速膨胀,从而切断了由导电颗粒形成的导电路径。 PTC自恢复保险丝处于高阻状态;在正常工作状态下,自恢复保险丝产生的热量很少,在异常工作状态下非常有效。
相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
