当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]繁荣的城市与LED灯的装饰密不可分。我相信每个人都看过LED,它的形象出现在我们生活中的各个地方,它也照亮了我们的生活。散热器与灯壳的首次集成设计,LED直接连接到壳体,并且壳体的散热片通过空气对流散热,充分保证了LED路灯的使用寿命为50,000小时。根据每天工作12小时计算,其使用寿命也超过10年,维护成本极低;灯罩由铝合金压铸而成,可以有效地散热,防水和防尘。灯泡表面经过抗紫外线和防腐处理,整个灯泡达到IP65标准。
单椭圆反射腔设计有球形孤立表面,可将LED发出的光控制在所需范围内,从而提高了灯的光输出均匀性和光能利用率,并突出节能LED路灯的优点。与传统的钠灯相比,它可以节省超过60%的电量。
led路灯头的优点
1. led路灯本身的特性-单向光,无光扩散,确保光效。
2,LED路灯头采用独特的二次光学设计,将LED路灯头的光照射到需要照明的区域,进一步提高了光效,达到了节能的目的。
3. led路灯头的光源效率已达到110-130lm / W,仍然有很大的发展空间,理论值为250lm / W。高压钠灯的发光效率随着功率的增加而增加。因此,LED路灯灯座的整体发光效率要比高压钠灯高。 (总的发光效率是理论上的,大功率LED路灯支架的优点实际上比250W高压钠灯高。光效率比LED高)。
4. LED路灯头的光显色性比高压钠灯高得多。高压钠灯的显色指数仅为23左右,而LED路灯头的显色指数在75以上。从视觉心理学的角度来看,它可以达到相同的亮度。与高压钠灯相比,平均照度可降低20%以上(请参阅英国照明标准原则)。
5,led路灯头的光衰小,一年不到3%,使用10年后仍能满足道路使用照度要求,而高压钠灯衰变大,在大约一年的时间内下降了30%以上。因此,led街灯的头部可以设计成比高压钠灯更低的功率。
6,LED路灯头具有自动控制节能装置,在不同时间满足照明要求的情况下,可以最大程度地降低功率,节约能源。星火智能led路灯头可实现电脑调光,时间段控制,灯光控制,温度控制,遥控,自动检查等人性化功能。
7. LED是低压设备。驱动单个LED的电压是安全电压。该系列中单个LED的功率为1瓦,因此与使用高压电源相比,它是一种更安全的电源。它特别适用于公共场所(例如路灯)照明,工厂和矿山照明,汽车照明,民用照明等)。
8.每个单元LED芯片体积都很小,因此可以制备成各种形状的设备,并且适合于各种环境。
9.使用寿命长:可以使用超过50,000小时,并提供三年质量保证。缺点是不能保证电源的寿命。
10.高光效:采用≥100LM的芯片,与传统的高压钠灯相比,可节能75%以上。
11.安装简便:无需添加埋线,不加整流器等,直接将路灯的灯头安装在灯杆上或将光源嵌套在原来的灯壳中。
12.出色的散热控制:夏季温度控制在45度以下,采用被动散热方式,夏季的散热保证不足。
13.质量可靠:所有电路电源均使用优质组件,并且每个LED都有独立的过电流保护,因此无需担心损坏。
14.均匀光色:不加透镜,不牺牲均匀光色以增加亮度,以确保均匀光色无光圈。
15. LED不含有害的金属汞,与报废时对环境有害的高压钠灯或金属卤化物灯不同。
led路灯头的缺点
1.单个LED功率低。为了获得高功率,需要多个并联连接。
2.显色指数低。 在LED照明下显示的颜色不像白炽灯那样真实。 这需要从光谱分布进行分析,这是一个技术问题。
3.亮点。 由于白色LED自身的制造过程中的缺陷以及与反射杯或透镜的匹配误差,很容易引起“黄圈”问题。
4. LED照明均匀性问题如果不进行二次光学设计,则LED照明产品的照明相对集中,因此必须进行二次光学设计,以使光强分布图看起来像蝙蝠。
5. LED的光衰
6.与小功率LED相比,大功率LED路灯头的光衰减会更好。
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。
