你知道常见的高压钠灯和led灯的不同点有哪些吗?
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。那么你知道高压钠灯主要特点有哪些吗?使用时,高压钠灯会发出金白色的光。具有发光效率高,功耗低,寿命长,雾透性强,无昆虫吸引的优点。高色高压钠灯主要用于体育场馆,展览馆,赌场,百货商店和酒店的照明。
白炽灯泡在工作时会发出暖色光,并且显色指数非常好(显色指数Ra = 100)。自诞生以来,它在很长一段时间内仍然是一种广泛使用的光源。尽管使用高压钠灯有许多优点,但显色性较差(Ra = 30)。为了维持高压钠灯的长寿命,高发光效率和温暖的气氛,人们不懈地努力来改善显色性,并开发了一种高显色性的高压钠灯(也称为白光高压钠灯)。灯泡)满足上述要求。高显色高压钠灯基于高压钠灯。诸如增加钠蒸气压和增加弧光管直径的措施,同时在弧光管的两端包裹一层铌箔,增加冷端的温度以改善显色性,此外,还增加压力充入电弧管中的氙气中的百分之一会增加电弧中心的温度,而其余放电中的温度则较低。通过改变电弧温度分布改善了显色指数,并将显色指数提高到Ra = 70〜80,发光效率可以达到80 lm / w以上,可以拓宽应用领域,成为一种使用高显色性和高压钠替代白炽灯泡的现实。
高压钠灯和led灯对比
1. Led灯与高压钠灯的比较—约能效分析与比较
应当在达到相同照度(亮度)水平和相似照明质量标准的前提下,对两者的照明安装功率进行比较。由于高压钠灯的大功率灯(250〜400W)的高发光效率,可以达到130〜1401m / W,而小功率灯(100〜150W)的发光效率为约80〜1001m / W 1W LED灯管主要用于路灯,其发光效率相似,因此建议分别分析大功率路灯和低功率路灯。
1.大功率(≥250W)路灯:高压钠灯具有较高的照明效率。考虑镇流器损耗,灯效率和光路利用率等三个因素,如果将总效率计算为0.55,则钠灯的有效光效率约为70〜751m / W;目前,美国LED路灯的有效发光效率约为621m / W,国内最好的公司达到了56〜581m / W。因此,对于大功率路灯,LED目前的能量效率低于钠灯。
2.小功率(≤150W)路灯:钠灯的有效发光效率(包括在总效率0.55中)约为45〜551m / W,而LED的计算效率仍为56〜581m / W, LED可以比钠灯〜20%节省10%的能源,最高可达30%。从以上分析可以看出,当用于低功率(≤150W)的分支电路时,LED路灯与钠灯相比可节能10%到30%,而高功率仍不如节能钠灯的效率。因此,那些普遍认为LED路灯比高压钠灯更节能,甚至50%,60%等,显然被夸大和夸大了。我们应该坚持科学分析的原则,从事实中寻找真相,否则容易误导用户和广大公众。
2. Led灯与高压钠灯的比较-光源光色对道路照明效果的分析
高压钠灯的相关色温(Tcp)约为2100K,是较暖的色温,其显色指数(Ra)仅为23-25,显色度低;而LED路灯使用的色温大多超过5300K,这是一个凉爽的色温,Ra可以达到70〜80,显色性好。
3. LED灯与高压钠灯的比较-经济分析与比较
高压钠灯每套约1200〜1500元;目前,LED路灯的价格根据功率大小而有很大差异,大约在4000〜8000元左右。就现状而言,LED路灯显然过于昂贵,价格高达3至5倍。与以前一样,小于150W的LED可以节省10%〜30%的能量,每盏灯每年可以节省50〜150KWh。无法收回购买灯的额外费用。只能预料,未来几年,随着LED的发展趋势,LED的价格将逐渐下降,能源效率将进一步提高,然后再对其经济表现进行比较。
4.LED灯与高压钠灯的比较-使用寿命分析
比较使用寿命应基于整个灯泡寿命。高压钠灯包括光源,电气附件(主要是镇流器,触发器)和灯。钠灯用于路灯,平均寿命为3至5年。节能电感镇流器将不少于20年,对于灯具也是如此。
做到在LED显示屏产品上符合高可靠的要求,生产厂家还需要发更多时间,更多精力去往这方面发展,我相信,未来的LED显示屏行业技术将越来越精湛,发展将无可限量.
