当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。高压钠灯是一种常见的户外道路照明光源,正常工作点亮时发出金黄色光,具有发光效率高、寿命长、色温较低(东莞市海光照明高压钠灯色温2000K)、显色指数低、透雾能力较强等特点。
它广泛用于交通道路,广场,桥梁,立交桥,隧道,车站,港口,码头,机场,工矿企业和高层建筑的泛光照明。 是理想的节能光源。 在东莞地铁的隧道和道路照明中,大量的高压钠灯用作路段照明和道路照明。 在日常维护过程中,介绍了八种常见的故障判断方法以及高压钠灯的安装和使用中应注意的事项。 希望对日常维护工作有帮助。
高压钠灯的八种常见故障判断方法:
1.灯泡闪烁:灯泡长时间点亮后,高压钠灯的工作电压将逐渐升高。当工作电压上升到电源电压不足以维持连续放电的程度时,钠灯会自动熄灭;当灯泡冷却时,放电管中的钠蒸气压下降,这时它将再次点亮。这一次又一次地打开和关闭,并且存在闪烁和熄灭的现象。这是高压钠灯的固有特性和现象,这不足为奇。
2.外壳泄漏:高压钠灯外壳充满惰性气体。外壳泄漏会导致金属铌盖,铌排气管和其他组件的氧化,从而导致放电管温度低,阻碍放电管中钠蒸气压的上升,并形成大电流。加剧灯泡损坏。要确定外壳是否泄漏,可以观察吸气剂的黑色镜面状蒸散层是否存在。如果它消失了,并且在原始蒸散层的玻璃上留下了淡白色的阴影,则表明外壳已经泄漏。
3.启动性能差:当放电管中的气体泄漏,变化或放电管电极的放电性能变差时,会导致高压钠灯升高启动电压,导致放电管无法启动和灯泡变得盲目。可以用兆欧表和万用表来判断。对于东莞海光灯泡厂生产的HGND-001T高压钠灯(光电参数见表1)的测量,应在250V的直流电压范围内选择1000V的万用表和万用表。摇摇兆欧表,对于普通的钠灯,放电管中间应发出淡蓝色的光晕,万用表的读数约为0.2MΩ。否则,不合格。
4.放电管中的钠泄漏:高压钠灯中放电管的密封主要是陶瓷和金属铌帽的密封。由于密封处漏气或陶瓷管破裂,管中的钠和汞向外扩散,钠灯无法点亮。要确定放电管是否泄漏钠,请观察灯泡顶部或灯泡的低温区域附近,例如吸气剂蒸发层。如果发现银白色的钠和汞蒸发了,则表明放电管漏出了钠。
5.电子触发器(启动器)故障:对于配备双金属条的自触发式高压钠灯,当双金属条的性能较差时,很容易产生接触不良,并且双金属条不能复位或跳动他们弹跳之后等问题,使钠灯无法点亮。
6.脱焊:灯泡内有许多零件是通过焊接连接的。由于振动或电流冲击等导致每个连接点断开或连接点的镍皮烧坏,可能会导致电路断开,并且钠灯无法点亮。
7.高压钠灯的电器故障:由于高压钠灯的放电具有降低的伏安特性,因此必须在电路中串联一个电感镇流器才能工作。但是,对于安装有镇流器和灯泡等附件的集成灯,由于灯泡的高温,镇流器等附件的工作环境相对恶劣,可能会导致镇流器的绝缘层老化,引起短路,短路等,使钠灯不亮。为了提高高压钠灯的功率因数,通常在电源的两端并联补偿电容器。对于同时安装了电容器,镇流器和触发器的灯,夜间的电压会更高,并且当钠灯的功率变大时,灯腔中的温度升高的高度很容易导致电容器击穿或泄漏,这将导致电源短路和跳闸。
8.安装和使用时的注意事项:必须根据钠灯的功率使用相应的专用镇流器和电子触发器,否则会缩短高压钠灯的使用寿命或造成启动困难。
