当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。
LED显示器是由LED点矩阵组成的电子显示器。屏幕的显示内容(例如文本,动画,图片和视频)通过打开和关闭红色和绿色灯珠及时转换,并且组件显示控制通过模块化结构执行。主要分为显示模块,控制系统和电源系统。显示模块是LED灯的点阵,形成发光的屏幕。控制系统将调整控制区域的亮度以转换屏幕上显示的内容。
LED屏幕可以实现各种信息呈现方式的不同形式之间的转换,并且可以在室内和室外使用。与其他显示屏相比,它具有无与伦比的优势。它具有亮度高,功耗低,电压要求低,设备紧凑方便,使用寿命长,抗冲击性能稳定,抗外界干扰能力强等特点,发展迅速,广泛应用于各个领域。
LED的发光颜色和发光效率与用于制造LED的材料和工艺有关。灯泡一开始都是蓝色,后面是荧光粉。根据用户的不同需求,可以调节不同的灯光颜色。红色被广泛使用。绿色,蓝色和黄色。由于LED的工作电压低(仅为1.2〜4.0V),因此可以主动发射具有一定亮度的光,并且可以通过电压(或电流)来调节亮度,并且耐冲击,耐振动和耐久寿命(100,000小时),因此在大型显示设备中,没有其他显示方法可以与LED显示方法匹敌。
LED显示屏的灰度也可以称为LED显示屏的亮度。灰度也称为中间色调。它主要用于传输图片。共有三种方法:16,32和64。它使用矩阵处理将文件的像素处理为16、32和64级,以使传输的图像更清晰。无论是单色,双色还是全色LED显示器,要显示图像或动画,都必须调整构成像素的每个LED的发光灰度。调整的精细度通常称为灰度。
有两种方法可以控制LED显示屏的灰度:一种是改变流过的电流,另一种是脉宽调制。 1.更改流过LED的电流。通常,LED管的连续工作电流约为20 mA。除了红色LED的饱和度外,其他LED的灰度级基本上与电流成正比。另一种方法是使用人眼的视觉惯性并使用脉冲宽度。该调制方法用于实现灰度控制,即,光脉冲宽度被周期性地改变。只要重复照明的时间足够短,人眼就不会感觉到发光像素抖动。
由于脉冲宽度调制更适合于数字控制,因此,如今在通常使用微型计算机提供LED显示内容的情况下,几乎所有的LED显示器都使用脉冲宽度调制来控制灰度级。
LED控制系统通常由三部分组成:主控制箱,扫描板和显示控制装置。主控制箱从计算机的显示卡获取每个屏幕像素的亮度数据,然后将其重新分配给几个扫描板。每个扫描板负责控制LED显示屏上的几行(各列),每一行(各列)上部LED的显示和控制信号以串行方式传输。当前有如下两种串行发送显示控制信号的方法。
1.扫描板集中控制每个像素的灰度:扫描板分解来自控制箱的每行像素的灰度值,然后将每行LED的开启信号以脉冲形式传输到相应的以串行方式排成一行。在LED上,控制它是否点亮。该方法使用的设备较少,但是串行传输的数据量较大,因为在重复的照明周期中,每个像素需要16个灰度级以下的16个脉冲,并且需要256个灰度级。由于设备工作频率的限制,最多需要256个脉冲,因此LED显示屏通常只能达到16级灰度。
2.脉冲宽度调制:扫描板的串行传输内容不是每个LED的开关信号,而是8位二进制灰度值。每个LED都有自己的脉宽调制器,以控制点亮时间。这样,在重复照明的时间段内,每个像素在16级灰度下只需要4个脉冲,在256级灰度下只需要8个脉冲,大大降低了串行传输频率。使用这种LED灰度的分布式控制方法,可以轻松实现256级灰度控制。
LED显示屏灰度和亮度是产品的重要参数之一,为了更好的使用LED显示屏,我们有必要了解LED显示屏灰度和亮度的关系。以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。
