当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]LED显示屏,装饰性LED灯和LED汽车灯在街上随处可见。 LED灯随处可见,LED已融入生活的每个角落。 LED采用分立式和集成式封装。 LED分立器件属于传统封装,并广泛用于各个相关领域。经过40多年的发展,已经形成了一系列主流产品形式。 LED生产设备制造商的传统LED方法是:LED光源分立器件→MCPCB光源模块→LED灯,主要是因为缺少现成的合适的核心光源组件,这些组件不仅劳动强度大而且耗时消耗,但也很昂贵。
与分立式LED器件相比,COB光源模块可在应用中节省LED的初级封装成本,光引擎模块的制造成本以及次级配光的成本。在具有相同功能的照明系统中,实际计算可以将光源成本降低约30%,这对于半导体照明的应用和推广具有重要意义。 LED生产设备制造商通过合理的设计和微透镜成型,COB光源模块可以有效避免分立光源设备组合的缺点,如聚光灯,眩光等;它也可以添加适当的红筹组合,而不会显着降低光源的效率。在长寿的前提下,可以有效改善光源的显色性。
在应用中,COB光源模块可以使照明工厂的安装和生产更加容易和便捷,并有效降低了应用成本。在生产中,现有的工艺技术和设备可以充分支持高产量COB光源模块的大规模生产。随着LED照明市场的扩大,对灯具的需求迅速增长。 LED生产设备制造商可以根据不同灯应用的需求逐步形成一系列主流的COB光源模块,以进行批量生产。
cob光源的优缺点
COB集成光源(Chip On Board)的全称,即裸芯片通过导电或非导电胶粘贴到互连基板上,然后进行引线键合以实现其电连接。 COB集成光源也称为COB平面光源。
COB集成光源在基板表面上用导热环氧树脂(通常是掺银环氧树脂)覆盖硅芯片放置点。将硅芯片直接放置在基板的表面上并进行热处理,直到将硅芯片牢固地固定在基板上。引线键合用于直接在硅晶片和基板之间建立电连接。裸芯片技术有两种主要形式:一种是COB技术,另一种是倒装芯片技术(Flip Chip)。板载芯片封装(COB),将半导体芯片手工贴装并安装在印刷电路板上,通过引线缝合实现芯片与基板之间的电连接,并实现芯片与基板之间的电连接通过线缝实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。尽管COB集成光源封装是最简单的裸芯片安装技术,但其封装密度远低于TAB和倒装芯片键合技术。
一般来说,COB光源主要用于室内照明。它的优点是组装过程相对简单,灯板更均匀,但散热效果不如TOP,只能在3-50瓦的范围内使用,光效为比TOP好。低一点。穗轴平面光源的优点是发光度的发散大,相对宽,并且光源区域相对满。缺点是它消耗更多的功率,并且设置起来比较麻烦。
COB光源使用注意事项
静电:
本产品对静电敏感,因此在使用本产品时必须采取有效的保护措施。尤其是,静电产生的高压电流会超过产品的最大额定值,这可能会损坏产品或使产品完全损坏。客户在使用产品时,应采取安全措施以防止静电和电涌。接地电阻≤10欧姆。使用防静电腕带,防静电垫,防静电工作服,工作鞋,手套和防静电容器都是防止静电和电涌的有效措施。烙铁头应正确接地。
焊接:使用烙铁进行手动焊接:建议使用小于20W的烙铁,并且烙铁的温度必须保持不高于300℃,并且焊接时间不应超过3秒。
清洁:焊接后,必须按照以下条件进行清洁。清洁剂:异丙醇或工业酒精(95°以上)温度:最高50°C持续30秒,最高30°C持续3分钟超声波清洁:最高300W
虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
