当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的储能电池管理系统也在快速发展,那么你知道储能电池管理系统的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。大型电池阵列可以用作备用和连续电源储能系统。这种用法越来越受到关注。当前,最常用的储能电池应该是磷酸铁锂电池。对于储能电池组或电池组,功能齐全的BMS管理系统非常重要,这对于储能电池组而言是一个很好的解决方案。充分发挥功效。那么储能电池bms管理系统有哪些要求?
使用电池作为备用电源并不是什么新鲜事。已经有许多类型的电池备用电源系统,例如基本的120 / 240V AC和具有数百瓦电源的台式PC,船舶,混合动力车辆或全电动型号的短期备用电源系统。汽车中使用的数千瓦的特殊车辆和船舶备用电源系统,电信系统和数据中心中使用的网格级数百千瓦的备用电源系统等等。尽管电池的化学性质和电池技术的进步吸引了很多关注,但可行的基于电池的备用系统(电池管理系统(BMS))也具有同等重要的组成部分。
模拟量测量功能:可以实时测量单节电池的电压和温度,并测量电池组的电压和电流。确保电池安全,可靠,稳定地运行,确保单电池的使用寿命,并满足单电池和电池组运行的优化控制要求。根据电池提供的备用电源非常适合功率从几千瓦到几百kW的固定和移动使用,并且可以为各种用途提供可靠而有效的电源。
在线SOC诊断:基于实时数据收集,建立了专家数学分析和诊断模型来在线测量电池的剩余电量sOC。同时,它根据电池的放电电流和环境温度智能地校正SOC预测,并在负载变化时提供更一致的电池剩余容量和可靠的使用时间。完善用于能量存储的电池管理系统存在许多挑战。解决方案绝非简单地从小型,低容量的电池组的管理系统中“扩展”。相反,需要新的,更复杂的策略和关键支持组件。
电池系统运行报警功能:当电池系统过压,欠压,过流,高温,低温,通讯异常,BMS异常等情况时,可以显示和报告报警信息。挑战的出发点是要求在许多关键电池参数的测量值中具有较高的准确性和可信度。另外,子系统的计划必须是模块化的,以便可以根据使用的特定需求定制配置,并且还必须考虑可能的扩展要求,总体管理问题和必要的维护。
电池系统保护功能:对于操作过程中可能发生的严重电池过电压,欠电压和过电流(短路)等异常电池故障,高压控制单元可以迅速切断电池电路,隔离故障点并输出声音并及时发出警报信息,以确保系统安全可靠地运行。
大型存储阵列的工作环境还带来了其他主要挑战。当逆变器电压很高/电流很高并且因此产生电流尖峰时,BMS还必须在嘈杂的电气环境(通常是高温环境)中提供准确且通用的数据。另外,BMS还必须为内部模块和系统温度测量值提供广泛的“精细”数据,而不是有限数量的粗略总数据,因为这些数据对于充电,监控和放电至关重要。
为了及时,可靠地进行保护,储能系统保留了2个硬节点。当BMS检测到电池系统达到保护极限时,BMS通过干节点将保护极限值发送给PCS,禁止充电和放电。
由于这些电源系统的重要作用,因此它们的工作可靠性本质上至关重要。为了使这一容易实现的目标成为现实,BMS必须确保数据的准确性和完整性以及持续的健康评估,以便BMS能够继续采取所需的行动。完成可靠的计划和可靠的安全性是一个多层次的过程。 BMS必须执行自检并为子系统的所有预期问题提供故障检测,然后在待机模式和工作模式下选择适当的操作。最后一个要求是,由于高电压,高电流和高功率,BMS必须满足许多严格的监管标准。
以上就是储能电池管理系统的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
