关于电池组衰减速度高于单体电池的成因及防范解析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的单体电池吗?
单电池被设计为具有长寿命和使用寿命,但是由于组装到电池组之后衰减速度的差异而导致的一致性和使用寿命短的问题引起了大多数科学技术人员的关注。电池组的一致性问题不仅严重缩短了电池寿命,输出功率迅速下降,还导致了热失控故障甚至事故。电池衰减差异的原因非常复杂。不仅有由电池本身引起的衰减差异(通常称为内部原因),而且还有使用过程中的外部因素(通常称为外部因素),尤其是充放电电压,充放电电流,温度差,内部因素相互促进,最终导致电池组的快速衰减。其中,外部因素是电池组快速衰减的重要因素。
电池衰减成因
对于蓄电池,无论是否使用,都会随着时间的推移而衰减,包括容量的衰减,内部电阻的增加,自放电率的变化等。由于内部因素造成的电池衰减缓慢,接近日历衰减。与外部因素引起的衰减速度相比,几乎可以忽略不计。外部因素是造成电池衰减的重要原因。最重要的影响因素是施加到电池的充电和放电电压,充电和放电电流以及环境温度。这些因素将直接影响电池的充电极限电压和放电截止电压。当施加到电池的端子电压大于充电极限电压或放电时,如果端子电压小于放电截止电压,则电池将无法恢复损坏,并且电压差越大,电池越重损坏,直到它失效或报废。
类似地,施加到电池的充电和放电电流也是影响电池电压,尤其是电池的衰减的重要因素。影响很大。由于容量的减小,在较大的充电和放电电流下,衰减电池的电压上升和下降速度将减小。容量高于正常容量的电池很容易导致衰减后的电池过度充电和过度放电。过度充电和过度放电是电池退化和损坏的杀手。另外,衰减电池的内部电阻明显高于普通电池的内部电阻。衰减越严重,相应的内部电阻就越大。
电池组衰减速度高于单体电池的成因及防范策略
有一个特殊术语可用于评估电池的充电和放电速度,即速率。该速率反映电池的充电和放电速度。涉及两个重要参数,即充电和放电电流以及电池容量。转换公式为:rate = current&pide;容量,可以看出速率的大小与电池的充电和放电电流成正比,与电池的容量成反比。在单电池供电的设备中,电池的充电和放电电流或速率通常在一定范围内,并且充电极限电压和放电截止电压易于控制,并且不容易发生过充或过放电,因此,实际电池寿命通常比较长,对于多串电池组,在没有任何均衡设备干预的情况下,每个电池的充电极限电压和放电截止电压无法单独控制,并且衰减后的电池很容易进入极端状态并被损坏。电池再次发生连锁反应,影响其他电池的正常充电和放电。这种影响是非线性的,并且几乎成倍地加速。一旦电池损坏(实验发现严重的过放电会导致锂离子电池严重衰减甚至永久报废),整个电池组的容量和性能就会加速下降。
根据先前的分析,电池组在严重衰减后的性能主要如下:一是充电和放电容量的降低;二是充电和放电容量的降低。二是缩短充放电时间;第三是承载能力的下降。第四是加速充放电温度上升。不管变化如何,衰减电池都将通过端子电压来显示。在充电和放电的情况下,严重衰减的电池与正常电池或轻微衰减的电池之间的电压差是明显的。这种差异的性能本质上是容量上的差异。外部性能以及内部电阻的差异,也反映了电池的一致性。为防止电池组快速衰减,必须解决电池电压的一致性,以防止电池过度充电和极端放电。基于当前的电池管理技术,只有可移植的实时电池平衡技术才能实现此目标。
以上就是单体电池的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
