你知道常见的铅酸蓄电池修复原理有哪些吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的铅酸蓄电池,那么接下来让小编带领大家一起学习铅酸蓄电池。自从,1859年法国物理学家普兰特发明铅酸蓄电池以来,延长电池使用寿命就成了人们研究的重要课题,长期的实践中,人们使用了很多办法消除电池极板硫化,归纳起来有下面几种:
1、大电流充电
用大电流充电溶解大的硫酸铅晶体的方法。 在实验中发现,该方法只能通过消除硫化而获得暂时的效果,并且在消除硫化过程中会导致水分流失加剧和正极板软化。 电池寿命会严重损坏电池,现在很少有人使用这种简单的方法维修电池。
2、全充全放修复法(深放电修复)
完全充电和完全放电修复方法是在电池充满电然后完全放电后修复电池。 完全充电和完全放电修复方法对于对电池轻微损坏具有一定的修复目的很重要。 同时,该方法还可以有效地活化电池的深层活性物质并增加电池容量。 适用于轻度硫化的电池和内阻较高的电池。 该方法的关键是放电必须足够,并且每个电池必须分别完全放电,完全充电和完全放电1到2次,并且电池的平均容量可以提高。 充满电和完全释放修复方法不能经常使用,最多每三个月可以使用一次。
3、浅循环大电流充电法
对于硫化电池,请使用大电流(5h内的电流)将电池充电至稍微过充电的状态。 建议控制电解液温度不超过40°C,然后放电30%。 重复几次以减少和消除硫化。该方法的机理是,通过过度充电而沉淀的气体用硫化物盐稍微洗涤了电极板的表面,导致其解吸溶解并转化为活性物质。 这种方法的特点是,轻微的硫化可以明显地得到修复。 但这不适用于旧电池,因为正极板的活性物质在释放气体以洗涤硫酸盐的同时也会被强烈洗掉,这会使活性物质变软甚至脱落。
4、添加活性剂
对于硫化电池,请加入纯水,硫酸钠,硫酸钾,酒石酸等物质,并进行正常充放电几次,然后倒出纯净水,并加入密度稍高的酸溶液以调节电池中的酸溶液。 达到标准溶液浓度和容量回收率超过80%可以认为是成功的。 根据该方法的机理,添加的硫酸盐配位掺杂剂可以与包括硫酸盐在内的许多金属离子形成配位化合物。 形成的化合物在酸性介质中不稳定,并且不导电的硫化物层将逐渐溶解并返回到溶液中。 使用化学方法消除硫酸铅晶体不仅成本高昂,而且还增加了电池的内阻,而且改变了电解质的原始结构。 维修寿命较短,侧面用途较大。 修复率约为40%。
5、脉冲修复
对于硫化电池,可以使用一些特殊的脉冲修复剂多次对电池进行充电和放电,以消除硫化。一种是高压和大电流脉冲充电,通过负电阻击穿消除硫化。这种方法快速有效,但是对电池寿命影响更大。另一种方法是使用高达8kHz或更高的小电流频率,并使用大晶体谐振的方法来溶解。该方法修复较慢,修复效果较好。但是,维修时间相对较长,通常超过120小时。
就固体物理学而言,该方法的机理是,任何绝缘层都可以在足够高的电压下击穿。一旦绝缘层被击穿,它将从绝缘状态变为导电状态。如果瞬间将高电压施加到导电性差和高电阻的硫酸盐层上,则大的硫酸铅晶体可能会破裂。如果高压足够短且电流受到限制,则在刺穿硫化物层的情况下,适当控制充电电流不会导致电池放气。电池的放气能力取决于电池的端子电压和充电电流的大小。如果脉冲宽度足够短且占空比足够大,则在确保粗大硫酸铅晶体击穿的条件下,同时发生的微充电可能太迟而无法形成气体。在充电过程中添加负脉冲对于减少电池的温度升高很有用。还可以确保在硫酸盐层破裂时减少电极板的气体沉淀,从而使脉冲消除硫化。
相信通过阅读上面的内容,大家对铅酸蓄电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
