当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的锂离子电池隔膜也在快速发展,那么你知道锂离子电池隔膜的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
锂离子电池隔膜的孔径和锂离子电池隔膜的技术。 作为锂离子电池的重要部分,隔板对于分隔电池的正电极和负电极以防止由于两个电极之间的接触而引起的短路很重要。 另外,它还具有允许电解质离子通过的功能。 锂离子电池隔板本身具有微孔结构,并且孔径大小及其分布的均匀性直接影响电池的性能。 本文将介绍锂离子电池隔膜的孔径以及锂离子电池隔膜的制备过程。
锂离子电池隔膜孔径
一般来说,为了防止电极粒子直接接触,防止电极粒子直接通过隔膜是非常重要的。当前使用的电极颗粒通常为约10微米,而所使用的导电添加剂为约10纳米。幸运的是,一般的炭黑颗粒趋于附聚形成大颗粒。一般而言,亚微米孔径的膜足以防止电极颗粒直接通过。当然,不能排除由于不良的电极表面处理引起的微短路以及更多的灰尘等问题。
为了使电池连续且稳定地工作,要求电池中的电流密度均匀且稳定,因此要求隔膜具有合适的孔径和孔径分布。如果孔径太小,锂离子的渗透性将受到限制,这将增加电池的内阻并降低电池的整体性能;如果孔径太大,则锂离子的渗透性会增加,同时容易受到影响。锂离子的冲击使树枝状生长物刺穿隔膜,从而导致安全问题,例如短路甚至爆炸。隔板的孔径应小于电极活性材料,导电剂和其他组分的粒径,以有效地防止颗粒阻塞微孔,从而提高锂离子电池的安全性能。
锂离子电池隔膜工艺
目前,制备锂离子电池隔膜的主要方法包括湿法和干法。湿法也称为相分离法或热诱导相分离法。将液态碳氢化合物或小分子物质与聚烯烃树脂混合,加热并熔融形成均匀的混合物,然后冷却以进行相分离,压制成膜,然后将膜加热到接近熔点的温度。进行双轴拉伸以对齐分子链,最后保留一定时间,然后用挥发性物质洗脱残留的溶剂,以制备互穿的微孔膜。干法是将聚烯烃树脂熔融,挤出并吹制成结晶聚合物膜。在结晶和退火之后,获得高度取向的多层结构,其在高温下进一步拉伸以剥离晶体表面。要形成多孔结构,可以增加薄膜的孔径。
目前,国内隔膜和使用隔膜的电池制造商经常使用扫描电子显微镜和水银孔隙率法进行表征。扫描电子显微镜只能观察表面的微观结构,只能表征端口的孔径,而不能真正起到过滤作用。另外,孔的孔径(通道的最窄部分)和SEM测试,可以通过一定的统计分布来计算孔径分布,并且测试面积很小,这很难表征。材料的宏观性能。压汞仪使用汞作为测试介质,安全性存在一定问题,需要在高压(400MPa)下进行测试,这对微孔结构造成一定的破坏。因此,它们都不适合表征微孔膜。
就产品性能而言,与干式隔膜相比,湿式隔膜在机械性能,透气性以及物理和化学性能方面具有一定优势。通过在基膜上涂覆陶瓷氧化铝,PVDF,芳族聚酰胺和其他粘合剂,可以大大提高隔膜的热稳定性,降低高温收缩率,并防止极靴的大收缩而暴露极靴。膜片,弥补了热稳定性的唯一短板。产品性能已完全领先于干膜。
如今,锂离子电池的发展非常迅速,并且随着锂离子电池的发展,对隔膜的需求也很大。但是,目前,我国生产锂离子电池所需的隔板主要依靠国外进口。没有国内的制造商可以生产满足性能要求的隔板。只有一些科研机构在进行实验室研究。因此,迫切需要科研机构,微孔膜生产企业和电池生产企业的共同合作与发展,以尽快实现锂离子电池隔膜的国产化。
以上就是锂离子电池隔膜的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
