关于机架式UPS和模块化UPS的特点解析
在生活中,您可能接触过各种电子产品,然后您可能不知道它的某些组件,例如其中可能包含的机架式UPS和模块化UPS,然后让小编带领您一起了解机架式UPS和模块化UPS。 机架式不间断电源和模块化不间断电源是未来技术的两个主要发展方向。 当谈论这个话题时,我不得不说,我们独立开发的CR系列机架式锂离子电池UPS电源是一个很好的评论。 但是有些朋友对此缺乏了解,有些甚至混淆了两者。 实际上,机架式UPS和模块化UPS是完全不同的东西。
一、机架式UPS:
机架式UPS从外部结构的意义上讲,与传统的垂直(塔式)结构有关,能够安装在标准机柜中非常重要。它的外观来自于它对计算机房整体空间布局要求的适应性。服务器和网络设备采用机架式结构,安装在标准机柜中。如果UPS仍然采用传统的垂直(塔式)结构,它将占用一个单独的存储空间,既不美观也不经济。
如果将其制成机架式结构,放置在机柜的剩余空间中,并与负载设备集成在一起,可以达到简明的机房布局,提高空间利用率,便于集中监控管理的目的。系统整体移动。节省占地面积和空间;易于安装,使用和维护;短电源连接电缆和高可靠性已成为机架式UPS的重要优势。
此外,我们还必须考虑其在与要保护的设备的完整性方面的优势。 UPS的智能性和可管理性越来越强,机架式UPS和受保护设备的集中和统一管理越来越多。容易利用这些优点。如今,当管理要求越来越高,维护成本越来越受到关注时,集中管理的价值变得越来越明显。 CR系列机架式锂离子电池UPS电源是科学和技术部针对不断发展的通信网络需求而自主研发的小尺寸,超大容量,高效率的新产品。本产品使用更高效的磷酸铁锂锂离子电池作为电源保证。该产品性能稳定,技术过硬,赢得了各行业用户的一致好评。它是锂离子电池UPS行业中值得信赖的高科技新产品。
机架式UpS电源的旁路保护功能大大提高了其应急处理能力。同时,当客户的负载设备有特殊要求时,例如客户的负载设备要求电压不要太高时,机架式模块化电源的旁路保护功能可以提供过压保护,从而保护客户的负载设备免受高压危害。
二、模块化UPS:
模块化UPS从设计和工作原理方面来讲。它本身(即模块)是UPS,包括整流器,逆变器,静态旁路开关和辅助控制电路,CPU主控制板。与传统UPS相比,它的最大优点是可以提高系统的可靠性和可用性,因为一个模块的故障不会影响其他模块的正常运行,并且热插拔功能可以大大缩短安装和维修的时间。
另外,模块化UPS可以为用户带来更好的可扩展性(某些产品可以并行使用而不会限制模块的数量,可以随意组合相同或不同功率的模块),这也使用户的投资受益匪浅。良好的保护目的。
该型号由各种模块组成,可以实现热插拔功能,每个模块机架可以完全分开,方便用户将来扩展或减少容量。使用方便,可以实现在线更换和在线维护,减少了维护难度,减少了维护时间。并且每个模块的尺寸均按照19英寸标准结构设计,使整机外观与标准机架一致,美化了整机外观,该模块可与标准框架。
模块之间的并行控制采用分布式逻辑控制方法,主从之间没有区别,任何模块拨出或插入都不会影响其他模块的正常运行,根据需要形成N + 1,N + X降低了系统本身和负载的风险因素,并提高了UPS对负载的保护时间。它不仅增加了整机的可靠性,而且简化了用户维护的难度。
总结:
节省空间、便于管理是机架式UPS与模块化UPS共同的优势所在。所不同的是,机架式UPS往往集中在中小功率,而模块化UPS通过并联可以达到非常大的功率。相信通过阅读上面的内容,大家对机架式UPS和模块化UPS有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
