关于模块化UPS和传统UPS电源方法的对比解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如模块UPS。电力保障,模块化UPS的可靠性来自全面的技术突破。随着通信技术和信息技术的发展,保证网络设备供电的安全性已由保证模块化UPS方法的安全性和可靠性转变为保证安全性。许多UPS制造商已率先积极探索并努力开发新技术,并成功引入了模块化UPS电源系统。那么,为什么模块化UPS电源如此可靠?这是我们这次需要了解的知识。
模块化UPS系统应采用符合行业标准且空间要求低的结构设计。它使用模块作为安装,扩展和维护的单元。它具有在线扩展,维护方便的特点,最大限度地提高了系统的可靠性,可用性和安全性,为用户提供了最完善的电源解决方案。
传统UPS并联冗余存在的隐患:
传统的UPS电源在并行冗余运行期间必须具有交流循环电流。 当循环电流过大时,会导致系统停机,这是传统UPS电路结构无法克服的; 传统的UPS电源是并行冗余操作,例如,任何电源的内部静态开关损坏都会导致整个电源系统停机; 当传统的UPS电源并联,冗余运行时(如电流分配不一致,负载配电不当),整个电源系统将瘫痪。 传统的UPS电源是并行的。当机器冗余运行时,在线扩展,升级和维护的风险相对较高,并且操作不当将导致整个电源系统瘫痪。
结论:并联的传统UPS电源越多,可靠性就越低。
模块化UPS的先进设计理念:
该电路结构从根本上解决了循环电流对UPS电源模块并联冗余的影响。 从理论上讲,可以实现无限的并行冗余。 采用集中旁路的静态开关方式,并采用控制电路和开关器件。 它在结构上与主电源分开,以防止停机的风险; 采用顺序主从同步控制技术,每个电源模块的输入,输出和充电均采用先进可靠的电源共享技术,系统运行无瓶颈; 采用多级分布式控制理念,电源模块,监控模块,静态开关模块均可在线热插拔,不存在扩展,升级和维护的风险;
结论:模块化UPS不仅降低了系统本身的风险因素,而且使负载得到了UPS的完全保护。
所以说,模块化UPS电源的可靠性源于全方位技术突破,模块化UPS有先进的设计理念,模块化UPS电源与传统UPS电源的运行成本比较更低,模块化UPS具有传统UPS不可比拟的优势,模块化UPS优势安全可靠性更高。
1,单个模块的故障不影响系统的正常运行,无需停机等待维修,不会因UPS模块故障给用户造成损失;
2.技术人员无需现场排除故障,只需直接更换模块即可,如果用户有备件,可以自己维修。
3.在线时的平均维修时间从8小时减少到5分钟;
4.模块化UPS采用多级分布式控制理论。 电源模块,监控模块和静态开关模块都可以在线插入和拔出,而不会互相影响。
5.它具有多种工作系统和模块化UPS。 该产品具有多种系统可供选择,易于操作,并且可以实现多种进入和退出方式。
模块化UPS领域有许多成功的应用,比如数据处理中心、计算机机房、电信、金融、交通、医疗系统等,得到了用户的认可和肯定。该产品具有多种制式可供选择,易于操作,可实现多种进出线方式:1/1,1/3,3/1或3/3、输入频率可为50Hz也可设置输出频率60Hz、输出电压可设为220V、230V、240V。若再配置输入、输出变压器则可满足全球范围内所有国家和地区的供电需求。
该机型由各个模块组成,可实现热插拨功能,且各模块机架可完全分离,便于用户以后的扩容或减容,使用方便,可实现在线更换、在线维护,降低了维护难度、减少了维护时间。且各模块尺寸均按照标准19英寸结构设计,使整机外形与标准机架一致,美化了机器外形,且模块可与标准机架通用。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
