当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]光网络(Optical Network)一般指使用光纤作为主要传输介质的广域网、城域网或者新建的大范围的局域网。光网络具有传输速度高、传输距离长等特点。光网络使用光纤传输的网络结构,不只是以太网可以通过光纤传输,部分非以太网-像令牌环网、令牌总线网、FDDI等也可以使用光纤传输数据。
智能光网络,也称为ASON(Automatically Switched Optical Network),是在传送平面SDH、光传送网(OTN)之上增加了独立控制平面的光网络,支持目前传送网可以提供的各种速率和不同信号特性(如格式、比特率等)的业务。ASON网络可以在两个客户网元之间提供具有固定带宽的传输通道,通道界定在光网络的输入接入点和输出接入点之间。
2021年,国家加大对千兆宽带行业的支持力度。今年我国政府工作报告明确要求加大5G网络与千兆光网建设力度,丰富应用场景,把千兆光网的战略地位,提升到国家级新高度。
工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》提出,到2021年底,我国千兆光纤网络要具备覆盖2亿户家庭的能力,万兆无源光网络(10G PON)及以上端口规模超过500万个,千兆宽带用户突破1000万户。在此背景下,国内三大运营商积极响应,均提出推进千兆光网建设。随着5G时代的到来,新一代光网络呼之欲出。
《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》是为贯彻落实《政府工作报告》部署要求,推进“双千兆”网络建设互促、应用优势互补、创新业务融合,进一步发挥“双千兆”网络在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面的重要作用,加快推动构建新发展格局,由工业和信息化部制定的行动计划。以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络,能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力,具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征,二者互补互促,是新型基础设施的重要组成和承载底座。2021年3月,工业和信息化部以“工信部通信〔2021〕34号”印发通知,公布了《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》
在近日举办的光通信高质量论坛系列活动的第三场线上活动“当AI遇到光:智能光网络”上,专家指出,作为新一代光网络的代表,智能光网有着广阔的发展空间。随着人工智能技术的不断成熟,成功案例层出不穷,万物皆可AI不再是一句空话。面向下一代光网络,AI必然会有一席之地。
2020年11月,国家互联网信息办公室副主任杨小伟表示,“十三五”时期,我国网信事业蓬勃发展、硕果累累:数字经济规模从“十三五”初的11万亿元,增长到2019年的35.8万亿元,占GDP比重超过36%,对GDP贡献率达67.7%。可见,数字经济已经成为我国社会发展的重要引擎。电信行业作为新基建中新型信息基础设施能力,无疑是社会和经济数字化转型的基础支撑力量。因此电信行业自身就必须率先完成数字化。
随着IP业务的持续快速增长,对 网络 带宽的需求变得越来越高,同时由于IP业务流量和流向的不确定性,对网络带宽的动态分配要求也越来越迫切。为了适应IP业务的特点,光传输网络开始向支持带宽动态灵活分配的智能光网络方向 发展 。在这种趋势下,自动交换光网络(ASON)应运而生。ASON网络是由信令控制实现光传输网内链路的连接/拆线、交换、传送等一系列功能的新一代光网络。ASON使得光网络具有了智能性,代表了下一代光网络的发展方向。
智能光网络的演进策略 智能光网络具有先进的技术和突出的优势,是构建新一代光网络的核心技术之一。根据自身业务和网络 发展 需要,合理的引入和开展新业务新运营模式,逐步向智能光网络演进;要保证与原有网络设备的良好兼容和业务的平滑过渡。     目前我国已经投入巨资建立起了规模庞大的SDH和WDM网络,它们承担着的骨干网络的信息传送任务,这些网络不具有智能。鉴于此种情况,在发展ASON网络的策略方面,可以采取分两步走的方式: 第一步:在现有网络中引入智能光网络集中控制系统,向外提供标准的UNI接口,实现流量工程和带宽按需自动配置。
可以在现有光传输网的层面选择几个核心大节点配置大型交叉连接系统,这种方式可以首先屏蔽现有网络的多厂商环境,构建一个基于网格状网的灵活、强大的智能核心层,或者保持现有传输网不做变动。第二步:待智能光网络技术,特别是NNI信令协议最终实现标准化,例如GMPLS/G.ason等技术的进一步成熟,可以在网络中建立信令机制。对于传统网络的带宽配置仍可以继续由集中控制系统来实现。可以说未来两种方式将并存,只有这样才可能保证全网的端到端配置。如果最终全网实现了GMPLS/G.ason ,网管系统将演变成网络资源的管理监控系统和业务的政策服务器,提供诸如网络性能,故障处理和资源监控等功能,将继续在未来智能光网络中发挥必不可少的重要作用。
在光网络中引入AI是光网络发展的最重要的一个方向,也代表着智能光网络的未来。然而,目前AI赋能光网络方面仍存在不小的挑战。
5G时代引发了大量垂直行业新业务的差异化需求,使得网络运维日趋复杂,智能化是解决这些问题的关键。那么运营商该如何推动AI技术在光网领域的落地呢?
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。有了光纤收发器,也为需要将系统从铜线升级到光纤,为缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。光纤收发器的作用是将要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时能将接收到的光信号转换成电信号,输入到接收端。
A端发射,B端接收。首先光纤收发器按光纤芯数分类有2种,一种是单模双纤光纤收发器,一种是单模单纤光纤收发器。A、B只有单模单纤光纤收发器才会使用到。
因为单模单纤收发器它是通过一芯光纤来传输,那么发射和接收光都是同时通过一根光纤芯来传输。这样的情况,要实现正常通讯就必须用到2种波长的光来区分。
因此单模单纤收发器的光模块发射光波长就有2个,一般是1310nm/1550nm,远距离是1490nm/1550nm。这样一对收发器的互连的2端就会存在区别,一端收发器发射1310nm、接收1550nm。另一端则是发射1550nm、接收1310nm。那么方便用户区分,一般就会用字母来代替。
就出现了A端(1310nm/1550nm)、B端(1550nm/1310nm),用户使用必须AB配对使用。不可AA或者BB连接。
光模块和光纤收发器的区别
(1)光模块是一个功能模块,或者说配件,是不能单独使用的无源设备,只有插在交换机和带光模块插槽的设备里使用;而光纤收发器属于功能器件,是单独的有源设备,加上点元就可以单独使用;
(2)光模块本身可以简化网络,减少故障点,而光纤收发器的使用则会增加不少设备,大大增加故障率且太占据机构存放空间,并不美观;
(3)光模块支持热插拔,配置相对灵活;光纤收发器属于相对固定,更换升级会比光模块要麻烦的多;
(4)光模块比光纤收发器贵,但却相对稳定得多,不易损坏;而光纤收发器对经济适用,但要考虑电源配适器、光线状态、网线状态等多方面因素,传输损耗占据30%左右;
(5)光模块主要用于光网络通信设备上如汇聚交换机、核心路由器、DSLAM、OLT等设备的光接口,如:电脑视频、数据通讯、无线语音通信等光纤网络的主干网;光纤收发器应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网路环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;
