RFID行业的机遇与挑战了解一下
RFID最早应用于物流、库存管理和防盗等领域,实现的功能相对单一。不过,随着成本的下降,RFID开始向安全管理、医疗、运输、食品安全等领域拓展,RFID系统也变得更加多元和复杂。随着标签朝小型化方向发展,以及与各类传感器、软件系统的对接,RFID系统拥有了远程监控和操纵的能力,数据管理方面的潜力获得解放,适用领域进一步扩大。
日前,RAIN联盟发布了市场统计数据,引起业界的广泛关注。根据RAIN联盟在全球范围内的研究,RFID标签和阅读器技术的销量在2020年取得了明显增长,IC的全球销量从上一年的180亿左右增长到了210亿。近年来,以仓储物流、零售、航空、资产管理、图书、医疗等领域为首的应用场景不断增加对RFID技术的应用,使得RFID的市场需求量不断上涨,市场体量也随之不断增大。
想让RFID项目成功实施,首先你得了解它的主要风险,包括目标、物理特性、过程、系统和相关性。目前,期待采用RFID的终端用户比以前更有利,因为现今RFID技术、软件和生产经验都有了较大进步。
2020年,在疫情防控期间的冷链食品安全问题引发了社会热议,随后我国各省市纷纷加强冷链食品溯源建设和上线运行溯源管理平台。基于RFID技术的追溯管理系统,能实现对食品整个生命周期的跟踪和管控,为疫情防控工作出力不少。完善的食品追溯涉及生产、流通、检测、销售等多个环节,大体上可以分为正向追溯和反向追溯。正向追溯即沿着供应链方向,从前往后追溯成品流向的完整过程。反向追溯则沿着供应链的反方向,从后向前追溯至原物料的过程。
不可避免,在RFID项目的实施过程中存在许多问题,这些问题有的很容易通过协调达成共识,有的则比较隐秘,最后可能导致客户与项目方之间的矛盾升级,主要有以下几个因素:
1、期望值过高:RFID并不能解决所有问题
客户往往对RFID的期望太高,认为只要上了RFID系统,能解决掉所有的问题。在RFID项目实施前,需要有一个清晰的认知,进而才能有一个合理的判断,不能只凭直觉,应该理性地看到自己的直觉背后是否有坚实的认知基础。
2、环境因素影响太大
由于RFID技术本身受环境干扰较大,比如UHF频段的信号无法穿透金属、液体、人体等。所以在实施过程中,需要根据现场实际情况去灵活的调整。
3、RFID项目实施过程复杂
项目实施过程中,需要考虑的因素较多,选择什么样的RFID标签、超高频读写器及RFID天线等;前期如何制定项目预算;实施过程中设备的布线……
RFID自进入市场伊始,就与物联网密切联系在一起。RFID作为物联网底层的数据采集方式,我们往往会自下而上的视角去看待它,而当我们提到物联网,则会习惯于自上而下地思考。当我们将两种思路相结合,既可以清晰地感知到物联网巨大体量,也更能体会到RFID技术在物联网建设中的重要性。目前,RFID虽然已经在诸多行业得到了应用,但整体而言,这些项目绝大多数都是分立的。它们往往被某个企业、某个环节所采用,而不是作用于整个行业,也没有给产业链带来革命性的影响,而这恰恰是RFID的核心潜力所在。
由于传感器种类纷繁复杂,常见的就有温度、湿度、压力、流量、光照强度等等,这使得传感标签拥有丰富的场景适应性。对传感标签而言,未来的研发方向应该侧重在:如何实现高灵敏度高精度的传感器集成、如何控制成本等等。随着数字化应用的推进与技术的发展,融合了传感技术的RFID标签与物联网的关系将会更加紧密。
新型RFID传感标签在标签原有的功能特性中融入了传感能力,使标签在功能和应用灵活性方面都有了更大提升,可以明显感觉到它在RFID应用上拓展出了更大空间。目前,RFID传感标签在仓储物流、医药、农业、畜牧业、汽车、电力、交通等场景中均有采用。
