关于RFID技术的这些事你们了解吗?
近年来,以仓储物流、零售、航空、资产管理、图书、医疗等领域为首的应用场景不断增加对RFID技术的应用,使得RFID的市场需求量不断上涨,市场体量也随之不断增大。
根据RAIN联盟的统计数据,RFID从2015年约50亿的IC销量,到2020年的短短5年间增长了四倍,总量超过200亿颗。未来,预计这一增长还将加速,最乐观的情况是预计今年IC销量将达到300亿颗,2024年将达到837亿颗,最保守的预测则是580亿颗。
近年来,国际巨头艾利丹尼森增产扩建、并购等活动接连不断。先是天津扩产增建项目于2020年7月上线;2021年伊始,又收购了美国俄亥俄州的Acpo公司,紧接着在不到几个月时间后,又收购了位于美国田纳西州的JDC Solutions,Inc.,通过接连不断的大动作,艾利丹尼森进一步巩固自身实力,抢占市场先机。广州晨控智能技术有限公司旗下晨控/CK紧抓产业发展机遇,利用现有场地加快扩产,RFID射频识别系统年服务客户数以万计,并且还在提升当中。
“智能模式”是这一RFID技术基本规则的完美例子,即总是要比竞争对手领先一步,在这种情况下,竞争对手是专家,他们可以破坏你的基于RFID技术的访问控制系统,“智能模式”会使他们的尝试失败。“智能模式”随附于RFID UHF阅读器Master01。它是阅读器的父模式,可以在每种工作模式下启动:轮询,自动运行,自动运行+或自主运行。具有“智能模式”的RFID阅读器可以独立于EPC或TID号而识别此类标签。这是“智能模式”的主要功能。假设黑客刚刚克隆了未受保护的EPC编号,他们可以用TID号做同样的事情,但是肯定会更困难。但是配备智能模式的RFID阅读器可以轻松,立即识别出该标签已被非法修改。无论克隆的号码是EPC还是TID。使用智能模式时,在另一个标签上复制EPC甚至TID都不会授权该标签(例如,某人将无法获得访问权限)。
如何确保RFID项目成功实施呢?
首先,要确立明确的目标,设计过程、软件选择、RFID硬件和解决方案都会有多种方案,目标明确有助于把必不可少的因素和可有可无的因素区分开来。其次,流程设计一定要以你的商业目标为基础,流程有助于提高读取性能。流程的制定是您可以任意选择的一个变数,以保证你的RFID系统与你的目标一致。你可能还要调整你的流程,以解决RFID中间件的限制,从而减少工程量,节约时间,减少复杂性,降低成本。选择合适的RFID标签、天线以及RFID读写器是确保项目成功实施的重中之重。你应利用有FCC(美国通讯委员会)许可证的并拥有丰富的RFID测试经验及现场安装经验的实验室,确保选出合适的设备和部署规格。最后,要正确地处理系统间的关联。因为要使RFID解决方案正常工作,物理特性、流程和系统工作必须协调一致。如上所述,可以调整流程来提高读取速度,选择系统时必须对流程和设备支持方面的要求有充分的了解。这些只是关联性的一小部分。实物安装的协调也需要特别留意,RFID系统安装所需的材料是很复杂的,对电源和网络的要求也很高。
RFID应用标准是在RFID编码、空中接口协议、读写器协议等基础标准之上,针对不同使用对象,确定了使用条件、标签尺寸、标签粘贴位置、数据内容格式、使用频段等方面特定应用要求的具体规范,同时也包括数据的完整性、人工识别等其他一些要求。通用标准提供了一个基本框架,应用标准是对它的补充和具体规定。这一标准制订思想,既保证了RFID技术具有互通与互操作性,又兼顾了应用领域的特点,能够很好地满足应用领域的具体要求。
新型RFID传感标签在标签原有的功能特性中融入了传感能力,使标签在功能和应用灵活性方面都有了更大提升,可以明显感觉到它在RFID应用上拓展出了更大空间。目前,RFID传感标签在仓储物流、医药、农业、畜牧业、汽车、电力、交通等场景中均有采用。近年来,常有带温度传感器的新型RFID标签出现,这与市场需求的崛起密切相关,特别是冷链物流场景。在生鲜食品运输的过程中,温度是至关重要的影响要素,因为温度升高可能导致食品腐坏变质,因此需要对其进行实时监测。
