当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池包,锂离子电池包它之所以发展得那么慢,很大程度上是因为几乎每一点微小的进步或改变,都要经过大量的实验和测试,以保证安全和稳定。即使是发现了关于提升能量密度很有帮助的材料,都不能保证它真的能用。
近些年来,研究人员努力提高锂离子电池包的能量密度、价值、安全性、环境影响以及试用寿命,并在设计全新类型的电池。那么,电池技术何时才能有革命性的突破?
一、科学家正致力于研发新型锂离子电池
当前,科学家致力于开发具有更强的能量存储和更长的寿命的新电池,特别是在不同领域以开发更合适的电池,因为不能将电池应用于所有领域。
不久前,中国科学家开发了一种锂离子电池,该电池可在零下70摄氏度下使用。将来,有望在地球上极冷的地区甚至在太空中使用它。研究人员称,这种新型电池所用的材料并不昂贵,而且对环境无害,但是将其商业化还需要时间。重要的问题是它的能量密度太低,还比不上传统的锂离子电池包。
2.在汽车工业中,电池最终决定了汽车的寿命,也决定了人们对电动汽车的恐惧和焦虑。为了解决这个问题,工程师和科学家正在尝试将更多的电压容量填充到电池中。当前,许多研究致力于寻找新材料和化学物质以辅助或替换锂离子晶格或电池的其他部分。
3.考虑电池的“心脏”-电极/电解质界面。在所有环境因素中,温度对电池的充电和放电性能影响最大。我国复旦大学化学系、新能源研究院教授夏永姚带领团队开发了一种新的耐寒电池,该电池使用的是冰点低,可以在极低温条件下导电的乙酸乙酯。作为电解质,两种有机化合物作为电极。阴极和阳极。
醋酸乙酯电解质和有机聚合物电极使可充电电池能够在负70摄氏度的极低温度下工作。 “新电池的材料足够,便宜且环保。他希望这种材料的价格仅为传统锂离子电池电极材料的三分之一。新电池仍处于实验室阶段。商业化的重要挑战在于,这种电池的单位质量能量与商业化的锂离子电池之间仍然存在差距,生产工艺仍需优化,但具有巨大的应用潜力。
二、使用石墨烯材料的电池表现出色
如今,锂离子电池组技术已成为瓶颈,人们已经想到了其他一些方法来间接有效地解决用户对电池寿命的需求,并且在研究中发现,使用石墨烯材料的电池表现良好。
据报道,使用石墨烯材料的电池的重要优点是其使用寿命,充电速度和耐高温性。石墨烯电池2000倍充放电的衰减率小于15%,与普通锂离子电池相比约为40-80%。充电速度为5000 mAh,可以在半小时内充满电。如果电路设计正确,理论上可以在5秒钟内充满电。同时,通过使用石墨烯的高效散热特性,在相同的工作条件下,电池温度降低了5°C。但是,目前有关石墨烯基电池的大多数技术研究尚处于实验室阶段,尚未达到实用性,要实现批量生产还有很长的路要走。
三、超级电容技术应用前景广阔
超级电容器之所以被称为“超级”,是因为它们是一种在传统电容器和电池之间具有特殊性能的电源。它们主要依靠双电层和氧化还原伪电容器来存储电能。但是,在能量存储过程中不会发生化学反应。这种能量存储过程是可逆的,恰恰是因为超级电容器可以反复充电和放电数十万次。它在分离的电荷中存储能量。用于存储电荷的面积越大,分离的电荷越密集,电容越大。
与传统化学电池相比,以大容量,大功率,长寿命,低成本,环保等优越性能着称的超级电容器具有广阔的应用前景。随着技术的不断发展,它推动了其应用范围的扩大,从原来的电子设备领域扩展到电力和能量存储领域。相信通过阅读上面的内容,大家对锂离子电池包有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
