什么是节电器?节电器有哪些种类?
节电器是生活中的常用器件,对于节电器,我们可能不能经常见到,因为节电器通常集成在设备内部。通过节电器,我们能够在一定程度上节省能源。为增进大家对节电器的认识,本文将对节电器的种类予以介绍。如果你对节电器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是节电器
节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。另一方面利用国际先进的高压电参数优化技术、正弦波跟踪技术及纳米技术和组件,抑制和减少供电线路中的冲击电流、瞬变及高次谐波的产生,净化电源、提高高压电网的供电品质,大幅降低线路损耗及动力设备的铜损和铁损,提高高压用电设备的使用寿命和做功效率,在使用过程中既节省了电能又可大幅降低设备运营成本。
二、节电器分类
(一)电机节电器
其核心技术是动态跟踪电机负载量的变化,调整电机运行过程中的电压与电流(0.01秒内完成动作),在不改变电机转速的情况下,保证电机的输出转矩与实际负荷需求精确匹配。不仅能保障电机的正常运行,而且能有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,具有很好的动态节电效果。
(二)空调节电器
随着空调及其他制冷设备的广泛使用和普及,在这方面的电耗也在逐年增加,怎样才能使电耗既科学又合理地降低下来,即保证空间环境达到舒适的温度或设定的制冷温度,又能最大限度地节省电能,减少电费支出,这是该装置所要实现的主要目的。根据制冷专业人员的实验和测试,空调压缩机在70%~75%的负荷下工作,制冷效果最佳,其制冷效率也最高。空调在工作过程中,当室内温度还没有达到设定的温控点时,压缩机会长时间工作,当达到温控点后压缩机又会频繁开、停,因此,空调压缩机的长时间工作和频繁启动会导致制冷效率降低和电能的多余损耗。该装置是一种能够克服空调压缩机长时间工作和频繁启动所造成的制冷效率低下和多余电能浪费的节电控制器。当室内温度达到舒适温度后,通过时控信号自动进入节电运行状态,一方面充分利用压缩机的余冷,并可使整个系统充分冷却,提高制冷效果,另一方面减少压缩机频繁启动的次数,使压缩机得到充分休息,延长压缩机的使用寿命,同时有效降低冲击电流所造成的多余电能损耗,从而达到即省电又可延长空调设备使用寿命的目的。通过现场测试节电率可达15%~30%,压缩机的使用寿命可提高1.5倍以上。
(三)照明节电器
在电力供应部门的电能输送过程中,为避免电压损耗和用电高峰时造成电压过低,一般都采用提高电压输送,因此用户实际上承受的电压往往会高于设备的额定电压,这些超额的电压不仅不能让负载更有效率的运作,反而导致电能过量浪费,增加设备损坏率,增大成本费用等负面影响。
照明智能节电器是以电磁感应方式将供电系统的输入电压予以优化,采用AC-AC直接变换技术调整电压,输给灯光负载的电压为最适宜值,达到既节电又保证照明标准要求的双重目的。
根据电工基本原理P=U2/R,设灯具上施加的电压为U,灯光的阻抗设为定值电阻R,那么它在原电压U0下消耗的功率为P0,适当降低电压至U1后,这时消耗的功率P1将随电压的平方关系下降。其有功节电率表示为:
ε%=1-(U1/U0)2×100%
(四)箱式节电器
就荧光灯管而言,仅在启动时需要足够的额定电压激发荧光物质,使灯管发光。在预置时间内,智能系统感应到灯管的功率已完全挥放后,即自动调整负载电压,灯管便可转入节电模式工作,节电器同时进入自动在线检测状态。根据大量实验统计结果表明,电源电压每降低10%时,常用的电光源,如荧光灯照度只降低7%左右,而人眼对光线的感觉则是对数关系:即当光线照度减小10%时,人的视觉感觉亮度只减小1%,因此少许减少灯光输入功率所产生的照度微弱变化人眼几乎感觉不到,但在延长灯具寿命和减少维护成本上都具有积极意义。
路灯节电器工作原理:集电磁技术、智能化控制技术、数据控制技术于一体,在可控和平缓的方式下智能调节,使输出电压稳定在设定的额定值范围之间,实现公共照明系统的工作电流与亮度需求的理想结合,达到节电和优化供电目的,节电率可高达40%,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍。
以上便是此次小编带来的“节电器”相关内容,通过本文,希望大家对节电器的种类具备一定的认识。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
