关于动力锂离子电池的快速和均衡充电实现方法解析
随着社会的快速发展,我们的锂离子动力电池也在快速发展,那么你知道锂离子动力电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
锂离子动力电池在移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等、部分代替了传统电池。大容量锂离子电池已在电动汽车中试用,将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一,已经在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。锰酸锂,磷酸铁锂等为正极材料的动力电池,统归为锂离子动力电池,各有优势,是新一代锂离子动力电池的发展趋势。
为了更好地保护锂离子电池的性能,锂离子电池通常要求将充电过程控制为四个阶段:trick流充电(低压预充电),恒定电流充电,恒定电压充电和充电终止。 为了实现分段恒流充电的自动控制,确定阶段恒流充电终止的参数可以选择充电时间,电池温度和电池电压。
分段恒流充电方法实现动力锂离子电池的快速和均衡充电
锂离子电池的充电方法为限压恒流,由IC芯片控制。典型的充电方法是:首先检测要充电的电池的电压。如果电压低于3V,请先进行预充电,然后设置充电电流。恒流的1/10,电压升至3V后,进入标准充电过程。
标准的充电过程是:以设定电流进行恒流充电,当电池电压升至4.20V时,更改为恒压充电,并将充电电压保持在4.20V。此时,充电电流逐渐减小,并且当电流下降到设定充电电流的1/10时,充电结束。
在四种传统充电方法的基础上,提出了一种可变电流快速充电方法,主要分为三个阶段:小电流trick流充电,分段恒流充电和脉冲充电。在分段恒流充电阶段,使用容量控制方法来控制锂离子电池的充电电流,使其保持接近电池的最佳充电曲线。
分段恒流充电使锂离子电池的实际充电电流曲线接近充电可接受的电流曲线,这是实现电池快速充电的有效方法。容量梯度法用于确定终止恒流充电的标准参数,减小阶跃恒流充电电流降的梯度,并辅以电池温度过高时停止充电的保护控制,可以实现动力锂电池的智能快速充电控制和均衡充电。
快速充电方法的选择
增加充电电流将增加锂离子电池板上每单位时间回收的活性物质的量,并且可以缩短充电时间,但是过多的充电电流会损坏电池。电池的可接受充电电流是有限的,并且会随充电时间呈指数下降。锂离子电池的理想快速充电过程是,充电电流始终保持在电池充电可接受电流的极限值上。
分段恒流充电控制方法
①采用容量梯度法确定阶段恒流充电终止标准。
②减小各部分恒流值的下降斜率。
③将电池温度设置为控制参数,以保证充电安全。
恒定电流充电是指,当电池电压上升到the流充电阈值以上时,充电电流会增加以进行恒定电流充电。恒流充电的电流在0.2C至1.0C之间,并且电池电压随着恒流充电过程而逐渐增加。通常,为单节电池设置的电压为3.0-4.2V。动力锂离子电池的恒流充电由IC芯片控制。首先检测要充电的电池的电压。如果电压低于3V,则需要预充电。充电电流为设定电流的1/10,电压上升至3V。输入标准的充电过程。
分段恒流充电使锂离子电池的实际充电电流曲线接近充电可接受的电流曲线,这是实现电池快速充电的有效方法。容量梯度法用于确定终止恒流充电的标准参数,减小阶跃恒流充电电流降的梯度,并辅以电池温度过高时停止充电的保护控制,可以实现动力锂电池的智能快速充电控制。恒流充电控制方法可以有效缩短充电时间,提高充电效率,并延长锂离子电池的使用寿命。
以上就是锂离子动力电池的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
