设计通信机房前级供电系统时应考虑的几个方面,你了解吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如UPS供电系统。
设计良好的UPS电源系统可以为负载提供高质量的电源。 但是,在实际应用中,许多问题通常是由UPS电源系统本身引起的。 因此,如何为UPS制造商建立合理,安全的UPS电源系统已成为每个人关注的问题。
UPS厂家如何设计可靠的UPS供电系统技术?
大数据的处理,传输,存储和管理由数据中心的IT设备和确保这些设备及其UPS电源系统可靠运行的基础架构承担。多年来,随着电子电源技术的发展,各种UPS制造商已从生产工业用频率机,高频机到模块化产品,从低功率,中功率到高功率乃至超级功率。 UPS系统已从独立的N + 1配置更改为2N + 1配置,技术人员不断探索为用户提供高可靠性,高可用性和高效的UPS电源系统技术。
UPS可以为负载提供高电压稳定度,稳定的频率和小的波形失真的高质量电源,并且在使用静态旁路进行切换时可以实现不间断的电源供应。但是要实现这一点,其前端电源质量是不容忽视的。在设计通信室的前级电源系统时,应考虑以下几个方面:
(1)前级供电系统的电源质量不应太差,电压和频率应在正常范围内稳定。一般来说,大容量UPS主机的输入电压范围应为380V±15%。如果电压过低,UPS备用电池将频繁放电,并且由于长期欠压充电会大大缩短其使用寿命。相反,如果电压过高,则很容易损坏逆变器。
(2)前端电源系统中不应有其他频繁启动的负载,例如经常使用的电梯和经常打开的空调。原因是在打开和关闭这些负载时会出现瞬时高低压,这会使电源线上的电压波形失真太大,从而导致UPS主电源旁路电源和逆变器电源转换控制电路出现故障,然后使同步控制电路发生故障。
(3)应适当扩大前端电源系统中的交流发电机的容量。大多数通信机房都配备了发电机组,以解决长期停电的问题。
为了提高UPS电源的可靠性,可以使用多种UPS冗余连接方法。每种方法都有优点和缺点。在考虑该方法时,请根据实际负载情况选择合适的模式。
为了解决通信机房面积小和地板承载能力不足的问题,近年来,出现了具有高频链结构的无输出隔离变压器的UPS。由于使用了高频变压器而不是电源变压器,因此其体积和重量都大大降低了,但是由于其输出直接通过转换元件输出,因此一定程度上存在直流高压过载的危险程度。因此,对于更重要的负载(例如大型计算机网络),电源系统应尝试使用带有工频隔离变压器的UPS。
使电池组尽可能靠近UPS主机,缩短两者之间的连接长度,并增加连接的横截面积以减少连接的自感和线路压降。电池组可以安装在电池柜中,也可以安装在敞开的电池架中。前者是美丽的。
为了确保电源系统的长期不间断运行,UPS必须是智能的,自动检测UPS的运行状态,并及时发现UPS故障。诊断和处理,并减少由故障或大修引起的不连续性。同时,作为通信室电力系统的一部分,应提供通信协议,使其包含在电力集中监控网络中。因此,在设计系统时应考虑这些因素。
长期以来,在规划关键负载电源时,有必要充分考虑未来的发展,以便UPS系统可以为负载提供10或15年的支持。如今,出现了许多可扩展的模块化UPS系统设计,因此,随着IT需求的增加,UPS的功率容量可以得到扩展。作为重要的备用电源设备,UPS已广泛应用于金融和通信等传统领域的数据中心。随着大功率UPS制造技术的不断突破,UPS逐渐被广泛应用于制造,工业和其他领域的自动化中。生产线及DCS,PLC系统。
本文只能带领大家对UPS供电系统有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
