当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的锂离子电池组均衡维护仪也在快速发展,那么你知道锂离子电池组均衡维护仪的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。锂离子电池均衡维护仪是日常维护中对落后单体蓄电池处理的便携式产品,重要是用来做电池快速维修和自动的日常维护保养。从根本上解决了新能源汽车使用寿命“早衰”的痛点问题。
锂离子电池组均衡维护仪是什么?
所谓均衡电压是指均衡电池特性的充电。这意味着,由于电池使用过程中电池的个体差异和温度差异,导致电池端子电压不平衡。为了防止这种不平衡趋势的恶化,应该对电池进行改进。该组的充电电压会激活电池。锂离子电池组均衡器是新能源汽车锂离子电池组的维护设备。它可以有效地解决由于新能源汽车使用寿命短而引起的电池组功率差异而导致续航里程减小的问题。
它的重要设计思想是通过收集单个电池参数并使用智能算法来分析和判断电池组的根深蒂固的问题。采用“补充所有串联电池”的方法来补充后退电池,以确保每串单节电池充满电,并且组中单节电池之间的功率差保持在出厂水平。这消除了电池组的短板效应,并使整个电池组容量恢复到接近工厂水平。
锂离子电池组平衡维护仪的原理相当于将一个高精度充电器连接到每个单个电池上以分别充电,从而实现对单个电池的差异化按需充电,从而使整个电池组容量可以恢复。当前,常见的锂离子电池组均衡技术主要包括耗能的无源均衡,电荷均衡和传输型有源均衡。从开发难度,成本,均衡效率和功率利用率方面来看,无源均衡最容易开发,成本最低。平衡电流很小,平衡效率低,功率利用率为零。
锂离子电池组均衡维护仪有什么用途?
1.过度充电的维护目的:过度充电的维护目的是指当达到一定的工作电压时,严禁充电器对其进行充电。即将操纵过充电的MOS管以关闭并终止充电。
2.停电维护的目的:过充放电的维护目的是在电池的工作电压下降时停止对负载的充放电。断电运行的MOS管必须关闭,严禁充放电。
3.锂离子电池组由多个相同的串联和并联电池组成。在此过程中最重要的是电池“相同”,但是不可能每个电池都完全一致,例如内部电阻偏差和容量偏差,电压偏差,充放电曲线等都会有偏差。因此在充电或放电过程中会出现偏差。该偏差可能导致电池保护板提前保护,从而不能有效地利用每个电池的能量。因此,有必要在电池组中添加一块平衡板。
4.锂离子电池的维护目的通常是通过维护电路板和PTC等现有组件的配合来实现的。锂离子电池保护板由电子电路组成,可以在-40℃至85℃的自然环境下随时准确监控锂电池。磁芯的工作电压和充放电控制回路的电流立即控制电流控制回路的导通; PTC可以防止在高温自然环境中对电池造成极大损害。
锂离子电池组均衡维护仪注意事项
①如果在放电期间执行均衡,并且希望缩短均衡时间,则应连接一个导通电阻较小的外部功率晶体管。
②在放电过程中平衡锂离子电池组会消耗未使用的电量,并且在调整过程中电池处于平衡状态时,如果系统处于工作状态,则功耗不会影响系统的工作时间。
③为了实现充电时的平衡,需要使用低导通电阻的外部功率晶体管来实现电池平衡。这将具有放电期间平衡的相同限制。但是,充电期间的均衡通常是为了将来校正短路,因此所需的均衡电流较小。
锂离子电池组平衡的意义在于获得最大的电池利用率。当锂离子电池组中的单个电池容量较小或电压较低时,组合电池组将受到最小电池电压或容量的限制。锂离子电池组平衡维护仪可以在电池组充电或串联丢失时增加锂离子电池组系统的可用容量,从而可以延长锂离子电池组的使用寿命。
以上就是锂离子电池组均衡维护仪的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
