当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池模组,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池模组均衡系统可解决锂离子电池组电压不一致问题。
锂离子电池的不一致会影响电池组的使用寿命,并降低电池组的性能。锂离子电池组的不一致是指单个电池的容量,电压,内阻,自放电率等参数的差异。这是由锂离子电池组的组合结构,使用条件,使用环境和电池管理引起的。单电池的不一致是影响电池组性能的重要因素。它会减少电池组的可用容量并缩短电池组的循环寿命。
锂离子电池组的一致性是指电池组中串联连接的单个电池之间的容量,内阻,SOC等的差异,直接决定整个电池组的性能,从而影响电性能、动力和巡航范围。锂离子电池组不一致的主要原因是单个电池的初始差异以及组合后电池的结构,工作条件和环境的差异。
为了减轻由于电池分组而导致的性能下降和寿命降低的问题,可以优化电池的制造工艺以减小电池的初始差异。在对电池进行分组之前,可以对不一致程度较小的电池进行分组。在电池组系统中,要充分考虑连接方式和结构对不一致的影响;在使用过程中要进行合理的电池管理,有效的平衡和散热管理,并减少因使用条件不同而引起的不一致。
锂离子电池组不一致性的原因
①在制造过程中,由于技术问题和材料不均匀,电池板,微孔,拉杆,隔板等的活性物质的活化程度和厚度会有细微的差异,会引起同一批次的 下次发货的相同类型电池的容量,内阻等可能并不完全相同。
②在装载和使用过程中,由于锂离子电池组中每个电池的电解质密度,温度和通风条件,自放电程度以及充电和放电过程的差异,电池电压,内部电阻和容量。
锂离子电池的均衡技术有哪几种?
锂离子电池生产中的一个重要问题是电池组的应用。为了解决“电池一致性问题”,业界通常使用均衡技术。当前,业界将主流的电池均衡技术分为被动均衡,主动均衡和内部均衡三种。
1.常用的均衡方法包括有源均衡方法和通过电路实现的被动均衡方法。被动均衡方法是通过将单个电池连接到负载电阻器,从而通过电路对一个高压电池放电,并通过比较电路判断其电压是否与其他单个电池的电压相同,如果不放电则停止放电。是一样的被动均衡方法的缺点是消耗了单个电池的能量,产生了热量,并且平衡时间很长。
被动均衡方法的特点是原理简单易实现。当均衡电流较小时,设备成本相对较低,但存在两个主要问题:①电阻会消耗放电,浪费能量并产生热量; ②不可能选择过小的放电电阻,在充电结束时,小容量电池的电压通常会因电池特性而较高。在静态平衡中,放电的是小容量电池的电量,这会增加电池之间的相互差异。
2.主动均衡法是指在充电和放电过程中不会通过电阻消耗高电压电池的能量,而是将能量转移到低电压电池,从而实现锂电的均衡充电和放电。离子电池组;主动均衡电路复杂,不可能同时平衡所有电池,并且需要提高可靠性。有源均衡方法的重要特点是采用DC / CD双向有源均衡电路,均衡效率高,在充放电和静态过程中均衡,平衡电流大,均衡速度快,但是存在两个主要问题:①技术复杂性,成本高,难以实施; ②频繁切换均衡电路会严重损坏电池并影响电池寿命。
3.内部均衡方法是在电池串联充电过程中,通过BMS调节充电电流,控制充电电压的拓扑算法,使电池组中每个电池的电量基本相同。内部均衡技术的特点是算法简单,没有能量损失,没有额外的充电和放电过程,对电池寿命没有影响,没有新的硬件设备,但是如果电池电荷变化很大,将需要更长的时间。均衡。
相信通过阅读上面的内容,大家对锂离子电池模组有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
