关于电池数显电流表的数显不准的可能性因素解析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电池数显电流表。数显电流表分为单相数显电流表和三相数显电流表,该表具有变送、LED(或LCD)显示和数字接口等功能,通过对电网中各参量的交流采样,以数字形式显示测量结果。
数显电流表接线方法如下:
1、红(黑)---电源正极,继电器前加保险丝引出,接控盒开关进。
2、白(绿)---控盒开关出4102,接继电器控制进1653,继电器控制出接分流器后负极。
3、黄---继电器后电源正极引出,加保险丝进电压、电流表正极。
4、绿(白)---接电流表取电红线、电压表黑线,接分流器前负极。
5、黑---(红)接电流表取电黑线接分流器后负极。
人们经常说“为什么我的数字电流表不正确?” 测量不正确的原因是什么? 从与用户接触的多年经验中,数字电流表的测量不准确有多种原因。
一、精度有多高
首先,我们必须了解数字显示电流表具有准确性。 当其他因素相同时(请注意此前提条件),精度越高,精度越高。 其他-在所有条件下,准确度均为0.3%绝对高于0.5%。 但是,仅谈论准确性是单方面的,因为我们都理解“误差=全面精度”。 除准确性外,误差还与满量程有关。 所以下一个取决于我们的第二个原因
二、量程有没有选对
选择正确的范围有时比选择正确的精度更为重要。 误差=满量程精度。 以北崎DU4系列数字电流表为例。 该系列的准确性是0.3%。 我们现在将其与公式进行比较-500A和5A范围误差的大小。
量程500A,误差=满量程*精度= 500A * 0.3%= 1.5A
量程5A,误差=全量程精度= 5A * 0.39%= 0.015A
从上面的比较数据可以看出,相同的精度,范围越小,误差越小。 因此,我们经常说选择正确的范围比选择正确的精度更重要(有关详细信息,请单击如何选择数字显示电流表的范围)。
三、你的直流信号真的是“直流”吗?
除上述因素外,还有一些不可控因素,通常称为“ DC AC”。如何理解?我们都知道标准的“ DC信号”是一条直线,没有波形,但是由于“电网污染”(各种大型电力设施的影响,DC信号具有交流分量),或者由于整改不好,所以。 “ DC信号”具有一个“ AC分量”,业界称之为“ DC AC”。
有条件的用户可以使用示波器检查其直流信号是否为直线。我们遇到了许多客户的带有波形的DC信号,即带有AC分量的信号。如果平均值表不明显,毕竟平均值表会显示多个测量结果的平均值,并且波动很小,甚至可以忽略不计。但是,如果您使用的是真正的RMS仪表,则可以清楚地看到当前的变化。如果您使用的是真正的RMS数字电流表,并且您觉得数字电流表和万用表的测量结果相差太大,则可以检查DC是否为AC。除了我们刚刚提到的示波器,还有另一种简单的方法可以将万用表的档位切换到交流档位。然后将测得的数据与数字电流表(必须是真正的有效值仪表)测得的数据进行比较。如果值相似,则表示您的``直流信号''不是真实的直流电,而是包含交流电分量。
四、有没有经过校准
也有一些用户长时间使用后不正确。 这种情况可能是由于其他一些因素造成的。 结果,仪器会有偏差。 在这种情况下,只需将仪器返回工厂进行重新校准即可。本文只能带领大家对电池数显电流表有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
