关于储能电池常见的一些技术应用,你了解吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的储能电池,那么接下来让小编带领大家一起学习储能电池的技术内涵.
未来针对电力调峰储能的大容量电池和电力调频储能的大功率电池还有待技术的创新突破。储能电池技术内容重要包括六个方面:材料技术、结构技术、制造技术、应用技术、修复技术和回收技术。
(1)材料技术
电池芯材料包括正极材料,负极材料和电解质材料,辅助材料还包括隔板,集电器和电池壳材料。 在过去的三十年中,锂离子电池材料的研究与开发一直致力于提高材料的能量密度,循环寿命和安全性能,以及开发低成本的材料制备技术。 液流电池材料的研究和开发集中在电解质和隔膜上。 2006年,铅酸电池领域开始选择和修改负极铅膏中的碳材料添加剂,从而开发出长寿命的储能铅碳电池。
(2)结构技术
并非所有电池都可以称为储能电池。 系统功率大于1KW的电池可以称为储能电池; 系统功率为1MW的储能电站中使用的电池称为电能储能电池。 储能电池结构技术包括电池内部结构技术和外部系统结构技术。 与小型消费电子产品中使用的电池不同,储能电池具有更复杂的结构,具有串联和并联系统的要求,并且具有大功率和大容量的特点。
(3)制造技术
储能电池制造技术与电池结构设计密切相关。储能电池系统的串并联特性要求电池具有良好的一致性,因此生产过程的智能控制尤为重要。如何用低成本的设备和技术制造高性能的储能电池?这是一个矛盾,也是当前储能电池制造技术发展中的关键问题。现有的锂离子电池生产工艺是从过去的胶带生产工艺过渡而来,以满足电池膜涂层极片的精度要求。另外,电池产品型号的多样性和缺乏规格导致电池生产过程中的材料利用率低。产品合格率低,设备运行率低,制造成本高。
(4)应用技术
储能电池应用技术主要指BMS,PCS和EMS。 BMS(电池管理系统)是电池主体与应用程序端之间的链接。重要的对象是二次电池。目的是提高电池利用率,防止电池过充过放。 PCS(电池储能系统能量控制设备)是与储能电池组匹配的系统,连接在电池组和电网之间,并将电网功率存储在电池组中或将电池组的能量回馈至电池组网格。 EMS(能源管理系统)是现代电网调度自动化系统的总称,包括:计算机,操作系统和EMS支持系统,数据收集和监视,自动发电控制和规划以及网络应用分析。
(5)修复技术
储能电池的修复技术包括电池系统的电气修复技术和在线再生技术。前者包括环境腐蚀修复,电绝缘老化检测,电连接检测,温度和压力传感器维护以及电池检查技术,后者是新储能锂离子电池的新技术方向。从理论上讲,除了电池活性颗粒的内部晶格无序问题和集电器的腐蚀和脱落问题之外,还可以通过在线再生来维持和扩展储能锂离子电池的其他界面问题。电池使用一段时间后,可以通过在正负极材料表面上原位修复SEI膜,补充和更换电解质以及延长实际日历寿命来恢复电池性能。
(6)回收技术
任何电池都有使用寿命。 中国目前有数亿个小型消费电池在使用,其中大多数都是小尺寸的。 废电池的使用价值低。 再加上分散的使用,它们中的大多数被当作生活垃圾处理,这构成了潜在的污染风险。 废弃的储能电池不能像小型消费电池那样在环境中丢弃,必须回收利用。
储能电池的回收技术包括废电池的更换和处理技术,安全运输技术,回收技术和资源再利用技术。 目前,铅酸电池的回收技术已经比较成熟,但是存在不规范回收环节造成污染的风险。相信通过阅读上面的内容,大家对储能电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
