艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外LED,实现窄边框显示器设计
艾迈斯半导体与欧司朗提供两种波长的IRED:850纳米的SFH4171S和940纳米的SFH4181S。在SFH4171S波长范围内,客户可以明显感受红外摄像头的高灵敏度。而SFH4181S则避免了人眼可见的“红曝”效应,在消费电子应用中一般要求避免“红曝”效应。两款产品都采用极为紧凑的Oslon
P1616封装。即使包含光学镜片在内,该产品所需的安装空间也仅为1.6mm×1.6mm×1.71mm。尽管尺寸小巧,但这两款IRED能在1A时提供1150mW的出色光学功率和680mW/sr的光束强度。特殊的主要光学器件以35°光束角度将光束凝聚在一起,以改善性能,使红外摄像头更容易拍摄高质量的图像。
除了通过面部识别解锁笔记本电脑之外,这两款紧凑的IRED还可助力实现超窄边框显示器设计(图片由艾迈斯半导体与欧司朗提供)。
