关于蓄电池充电电流的计算以及放电电流的计算
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的蓄电池,那么接下来让小编带领大家一起学习蓄电池。光伏离网发电系统由光伏阵列,太阳能控制器,逆变器,电池组,负载等组成。光伏阵列将太阳能转换为电能,通过控制器对电池组充电,然后向电池组供电。 通过逆变器加载。 由于光伏电池和逆变器之间有多余的电池,因此当前趋势和设备选择将发生许多变化。
光伏发电是否必须要先进入蓄电池再进入负载
电流进入蓄电池然后放电,会造成一定的损失,并会缩短蓄电池的寿命。那么逆变器是否具有允许电流直接由负载使用而无需对电池充电和放电的功能?实际上,可以实现此过程,但不是通过逆变器实现,而是通过电路电源自动实现。
从电路原理来看,电流只能同时在一个方向上流动。同一个时刻,电流只能一个方向。即在同一个时刻,蓄电池要么充电,要么放电,蓄电池不能同时充电和放电。因此,当太阳能大于负载功率时,电池处于充电状态,并且负载的全部电能由光伏电池提供。当太阳能功率小于负载功率时,电池处于放电状态,并且所有光伏发电直接提供给负载,而无需经过电池。
蓄电池充电电流的计算
电池的最大充电电流由三个方面决定:一个是逆变器本身的最大充电电流,另一个是光伏模块太小,第三是电池的最大允许充电电流。在正常情况下,电池的充电电流=光伏模块功率* MPPT效率/电池电压。现在普通铅酸电池的充电电流一般为0.2C,即12V200AH电池,最大充电电流为200 * 0.2 = 40A,因此需要并联连接以满足100A的电流。现在,锂电池具有48V100A版本,您也可以选择。
放电电流的计算
电池的最大放电电流还由三个方面决定:一是逆变器本身的最大放电电流,二是负载太小,三是电池允许的最大放电电流。通常情况下,电池的放电电流由负载决定。电池的放电电流=负载功率/电池电压*逆变器效率。例如,负载功率为3kW,电池电压为48V,逆变器效率为0.96。当最大充电电流= 3000 /(48 * 0.96)= 60A时,应注意电池的充放电容量可能会有所不同,某些铅碳电池的放电电流可能会达到1C。在光能量存储系统的正常运行中,如果有光,则可能无法根据上式计算电池的电流,并且电池的电流应较小,因为可能是光伏电池和光伏电池。电池可以同时为负载供电。
蓄电池的电缆怎么设计
离网逆变器具有过载能力。例如,一个3kW的离网逆变器可以支持1kW的电动机启动,并且最大瞬时启动功率可以达到6kW。有人认为,这种瞬时功率的能量应该在逆变器外部。提供,实际上,光伏或电池无法提供毫秒级的能量,但是逆变器可以提供。逆变器内部有储能元件-可以提供瞬时功率的电容器和电感器。电池的充电和放电都使用同一根电缆,因此在设计时,请计算实际的充电和放电电流,以最大者为准,选择哪一个,例如配备4kW组件,负载为3kW的5kW逆变器,电池48V600AH,逆变器本身的最大充电电流为120A,光伏电池的最大充电电流为80A。当负载最大时,电池的最大放电电流为65A。如果逆变器不支持光伏和电源同时充电,则将电缆选择为80A。 16平方米,如果可以同时给光伏和城市电力充电,则电流可以达到120A,此时电缆需要25平方米。
总结
当光伏输出与负载功率相似或略大于负载功率时,可以将光伏电流直接提供给负载,而无需通过电池。 离网系统效率最高; 当光伏发电与负载使用不在同一时间段内时(例如白天的光伏发电,而负载在夜间使用电能),此时,光伏发电必须首先进入电池,然后进入负载,并且 离网系统的效率很低。 电池电缆的设计应根据最大电池充电和放电电流进行。 同一逆变器在不同应用中具有不同的电流,因此需要不同的计算。
相信通过阅读上面的内容,大家对蓄电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
