隔离放大器的用途是什么?隔离放大器有何应用?
隔离放大器是常用电路之一,通过隔离放大器,我们能够对输入进行放大,进而得到合适的输出。为增进大家对隔离放大器的认识,本文将对隔离放大器的用途、隔离放大器的组成以及隔离放大器的应用领域予以介绍。如果你对隔离放大器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是隔离放大器
隔离放大器是一种特殊的测量放大电路,其输入、输出和电源电路之间没有直接电路耦合,即信号在传输过程中没有公共的接地端。输入电路和放大器输出之间有欧姆隔离的器件。
是在自动化控制系统中对电压电流、AC交流、4-20mA、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传的集成电路,可与各种工业传感器配合使用,满足用户本地监视远程数据采集的需求。
隔离放大器(IC封装、一进一出导轨、一进二出导轨、二进二出导轨)是在自动化控制系统中对电压电流、AC交流、4-20mA、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传的集成电路,可与各种工业传感器配合使用,满足用户本地监视远程数据采集的需求。广泛应用于铁路交通、机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充I/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
●精度等级:0.1级、0.2级。
●单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC或自定义单电源供电
●输入信号: 0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/4-20mA/0-±1mA/0-±10mA/0-±20mA/0-5AAC/0-220AAC/50Hz-99Hz/100Hz-99KHz/0-1KHz/0-5KHz/0-50Ω/0-1000Ω/200mV-50V/等信号
●输出信号0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等标准电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等标准电流信号,具有高带载能力。
●全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
二、隔离放大器用途
隔离放大器用于防止数据采集器件遭受远程传感器出现的潜在破坏性电压的影响。这些放大器还用于在多通道应用中放大低电平信号。它们也可以消除由接地环路引起的测量误差。由于不需要附加的隔离电源,带有内部变压器的隔离放大器可以降低电路成本 。
三、隔离放大器组成
它由仪器放大器(或运放)和单位增益隔离级构成。单位增益隔离级完全隔离了器件的输入和输出(欧姆隔离),使电信号没有欧姆连续性。
仪用放大器+隔离电路===隔离仪器放大器
运放+隔离电路===隔离放大器
四、隔离放大器应用领域
隔离放大器优良的输入输出欧姆隔离特性,使它适合于用做医疗监护仪器和病人之间的接口。隔离电平高且漏电流极小,对保护电子仪器有重要的作用。电力测试仪器设备。(将高电压部分和弱电部分隔离)。保护人身及仪器设备的安全。
①主要用于便携式测量仪器和某些测量系统中,能在噪声环境下以高阻抗、高共模抑制能力传送信号。
②应用于生物医学测量中,确保人体不受超过10uA以上漏电流和高电压(可达几百伏以及数千伏)的危害。
③应用于工业中,防止因故障而使电网电压对低压信号电路(包括计算机)造成损坏 [1] 。
隔离放大器产品应用
●无源传感器隔离配电及信号采集传输
●前置放大、电桥等电路配置电源方便采集信号
●PLC、DCS现场模拟信号隔离、采集
●直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
●模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
●工业现场信号隔离及长线传输
●仪器仪表与传感器信号收发
●电力监控、医疗设备隔离安全栅
以上便是此次小编带来的“隔离放大器”相关内容,通过本文,希望大家对上面介绍的隔离放大器内容具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
