HOLTEK新推出BH67F2472血糖仪MCU
Holtek新推出血糖仪MCU BH67F2472具有多路测量功能,可支持三合一机种(血糖、尿酸、胆固醇)。通过软件调整试纸激励电压及通道切换,达到简化开发及生产流程目的。整合度高、外部零件少、功耗低且性价比佳,特别适用于小体积的LCD血糖仪及BLE血糖仪等产品。
BH67F2472内建高性能的血糖测量电路及低温漂的参考电压,搭配多种通信接口可连接蓝牙模块。内建电容式恒压LCD Driver,功耗低且显示亮度不随电池电压改变。整合丰富的MCU资源,包括32K×16 Flash ROM、2K×8 RAM、2K×8 EEPROM及IAP等,容易实现产品自动调校/标定功能。BH67F2472提供64-pin LQFP及80-pin LQFP两种封装型式。
HOLTEK新推出BH67F2265血压计MCU
Holtek新推出血压计MCU BH67F2265,整合度高且外部零件少,可通过软件调整传感器驱动电流及血压信号强度并简化开发及生产流程,性价比高适用于LCD血压计及BLE血压计等产品。
BH67F2265内建高性能的血压测量电路,搭配多种通信接口可连接蓝牙模块。内建恒压LCD Driver,显示亮度不会随电池电压改变。整合丰富的MCU资源,包括16K×16 Flash ROM、512×8 RAM、1024×8 EEPROM及IAP等,容易实现产品自动调校/标定功能。BH67F2265提供64-pin LQFP封装。
Holtek HT32F65xxx 系列通过UL/IEC 60730-1 Class B马达控制软件安全认证
Holtek HT32F65xxx 系列开发出符合UL/IEC 60730-1 Class B马达控制软件安全认证的程序库,客户直接采用此程序库可快速通过马达控制器UL/IEC 60730-1 Class B软件安全认证,大幅减少软件工程人员投入认证时间,让用户更能聚焦在硬件及产品外围功能研发领域中,缩短产品开发周期与认证时程以节省认证成本。
安全认证在马达产品越来越被重视,其中马达控制器必须具备UL/IEC 60730-1 Class B安全认证。马达控制器包含了硬件及软件,HT32F65xxx 系列提供符合UL/IEC 60730-1 Class B马达控制软件安全认证程序库,已为客户完整规划了MCU微电子故障自检(MCU self-check)、马达过速(Over Speed)、马达堵转(Lock Rotor)及过温保护(Running heating)。该程序库只需要通过参数设置即可轻易调整MCU自检参数及马达运行保护参数,马达控制与运转实时监测机制兼容于HT32F Series BLDC Motor Workshop,并保留客户可自行二次开发空间,可以依照功能需求加入不同的外围设置及控制。更附加了UL/IEC 60730-1 Class B参数显示平台,提供产线快速检测产品参数的正确性。
Holtek能提供专业的服务,协助客户导入UL/IEC 60730-1 Class B 马达控制软件安全认证。
HOLTEK新推出BC66F2332 Sub-1GHz超外差OOK RF接收A/D型MCU
Holtek推出全新BC66F2332射频芯片Sub-1GHz超外差OOK RF接收器A/D型Flash MCU,引脚完全兼容于BC68F2332。除同样具高性价比优势外,并多增加12-bit ADC,方便客户开发不同需求的系列性产品。搭配Holtek RF团队技术支持,可快速切入例如铁卷门、电动门、灯控、吊扇、吊扇灯、无线开关、无线插座、安防、无线门铃、集成吊顶、智能家居等之无线接收产品应用。
BC66F2332的资源包含2K×14 Program Memory、64×8 RAM、32×8 EEPROM。RF接收频段为300MHz~935MHz Sub-1GHz ISM频段,射频特性符合ETSI/FCC规范。只需外挂一颗16MHz晶振,具有低接收功耗:3.2mA@433MHz;高接收灵敏感度:-110dBm@20ksps,最高传输速率为20ksps。工作电压为2.5V~5.5V、工作温度范围-40℃~85℃,采用16NSOP-EP封装。
HOLTEK新推出BH66F2742 ATS 24-bit A/D MCU
Holtek新推出ATS(Accurate Temperature Sensor) 24-bit A/D Flash MCU BH66F2742,适用于小体积红外测温、体温量测与高精度环境温度量测应用,例如额耳温枪、电子温度计、体温贴与冷链等产品。
BH66F2742整合高精度温度传感器(温度精度±0.1°C @ 32°C ~ 42°C & ±0.2°C @ -20°C ~ 60°C)、24-bit A/D、OPA与LDO电路,可大量减少外部组件,缩小产品体积,降低整机成本。系统资源包含4K×16 Flash ROM、256×8 RAM及多种通信接口可连接蓝牙模块。另外内建32×8 EEPROM,可轻易实现产品自动调校/标定的功能,简化开发及生产。BH66F2742提供16-pin SSOP与24-pin QFN两种封装。
HOLTEK新推出HT67F2355 LCD MCU
Holtek A/D Flash MCU with LCD系列新增HT67F2355产品,特点为1.8V~5.5V宽工作电压范围、内建高精准度振荡器、更精准的ADC参考电压、内建IAP功能及提供LCD/LED驱动电路。此产品非常适用于各式带LED或LCD的产品,例如:温控器、空调遥控器、电动车仪表及各类小家电控制板。
HT67F2355除涵盖HT67F489/HT67F4892完整功能外,更强化多项MCU资源,包含512×8 RAM、512×8 EEPROM、IAP功能、LCD最多可驱动28×8及SPI/I²C接口等。内建振荡器与ADC参考电压之精准度分别可达到4/8/12MHz ±1%与1.2V ±1%。此MCU除可单独做为主控MCU外,配合完整的通信接口,更可与各种主控IC共同构成一个系统,其多样化之功能,让客户可轻易应用在各种家电控制板产品及车用产品上。封装则提供44/48-pin LQFP,其中44-pin LQFP脚位功能兼容于HT67F489。
HOLTEK新推出BS86D20CA高抗干扰A/D Touch MCU
Holtek Enhanced Touch A/D Flash MCU系列新增BS86D20CA,本型号延续BS86D20C的优良抗干扰特性,封装引脚与BS86D20C相容,进一步提升更为丰富的系统资源,如扩充EEPROM至512 Byte、提供高速UART接口、IAP (In-Application Programming)功能等,并具备大电流LED驱动电路具驱动白光LED能力,可提供客户升级的选择。应用上适合需求多键触控键、LED显示、温度测量的应用产品,如:空气炸锅、料理机、电高压锅、养生壶、取暖桌等。
BS86D20CA提供20个触控键,可通过CS (Conductive Susceptibility) 10V动态测试。工作电压1.8V~5.5V,系统资源包含8K×16 Flash ROM、768×8 RAM、3组Timer Module、高精准度±1%参考电压的12-bit ADC、LXT、SPI/I²C接口等。本型号适合当主控MCU,搭配适当电源板即可实现应用产品,Holtek同时提供完整的触控函式库及软硬件开发工具,使客户能快速应用于各式产品。封装提供24-pin SSOP、28-pin SOP/SSOP。
