当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电感线圈和电感器吗?
电感线圈的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频“。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
电感可由电导材料盘绕磁芯制成,典型的如铜线,也可把磁芯去掉或者用铁磁性材料代替。比空气的磁导率高的芯材料可以把磁场更紧密的约束在电感元件周围,因而增大了电感。
电感线圈和电感器区别
电感线圈是电感的重要组成部分。因为电感一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽、封装材料、磁芯或铁芯等组成。
电感器是一种能将电能转化为磁能并储存起来的元件。电感的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感处于没有电流流过的状态,它会在电路导通时尽量阻止电流流过;如果电感器处于电流流动的状态,它会在电路关闭时尝试保持电流。电感器也称为扼流圈、电抗器和动态电抗器。
电感线圈是一种利用电磁感应原理工作的设备。当电流流过导线时,导线周围会产生一定的电磁场,电磁场的导线本身会在电磁场范围内感应导线。导线自身产生的电磁场的影响称为“自感”,即导线自身产生的变化电流(chan)会产生变化的磁场,磁场进一步影响导线中的电流。金属丝;对于在这个电磁场范围内的其他导线产生的效果。
电感器骨架、绕组、封装材料介绍
1、骨架
线轴通常是指线圈缠绕在其上的支架。 一些大型的固定电感或可调电感(如振荡线圈、扼流圈等),大多是漆包线(或被覆线)围绕框架,然后是磁芯或铜芯、铁芯等。 磁芯、铜芯、铁芯等装入框架内腔,增加其电感量。 骨架通常由塑料、电木、陶瓷制成,可根据实际需要制成不同的形状。 小型电感器(例如颜色代码电感器)通常不使用线轴,而是将漆包线直接缠绕在铁芯上。 空心电感(也称外线圈或空心线圈,主要用于高频电路)不使用磁芯、骨架和屏蔽等,而是在取出模具前和模具之间缠绕在模具上。 线圈拉动一定距离。
2、绕组
绕组是指一组具有预定功能的线圈,是电感器的基本组成部分。 根据不同的分类标准,有单层绕组和多层绕组。 单层绕组有封闭式绕组(绕制时导线并排绕制)和间接绕制(绕制时导线相距一定距离)两种。 多层绕组有分层扁平绕组和随机绕组。
3、封装材料
一些电感(如色标电感、色环电感等)绕制后,线圈和磁芯用封装材料密封。 包装材料为塑料或环氧树脂。
电感器的代换方法
了解了电感的结构之后,我们再来看看更换电感时应该遵循的那些方法。
更换电感器时,首先要考虑其性能参数(例如电感,额定电流,品质因数等)和符合要求的尺寸。几种常用的电感更换方法如下: 小型固定电感和色标电感 只要电感和额定电气质量与外形尺寸相近,在色环和电感之间,就可以直接更换使用。半导体收音机中的振荡图虽然型号不同,但只要电感、品质因数和频率范围相同,也可以相互替换。电视机中的线路振荡线圈尽量选用同型号规格的产品,否则会影响电路的工作状态。偏转轭一般与显像管和行场扫描电路配合使用,但只要它们的规格和性能参数相似,即使型号不同,也可以相互替换。
以上就是电感线圈和电感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
