关于逆变器常见的一些故障及其处理方法,你了解吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的逆变器,那么接下来让小编带领大家一起学习逆变器。逆变器是常用电子器件,在电子行业,逆变器更是炙手可热。对于逆变器,小编在往期文章中也有所介绍。逆变器基本概念、单相逆变器、并网逆变器等,小编均有所介绍。为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对逆变器的常见故障予以阐述。
一、什么是逆变器
逆变器是将直流电(电池、蓄电池)转换为定频、恒压或调频的交流电(一般为220V、50Hz正弦波)的转换器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛应用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱、录像机、按摩器、电风扇、灯饰等。在国外由于汽车的高度普及,逆变器可以用来连接电池,在工作或旅行时驱动电器和各种工具。通过点烟器输出的车载逆变器有20W、40W、80W、120W到150W功率规格。更多的逆变电源应该通过连接线连接到电池上。通过将家用电器连接到电源转换器的输出端,可以在车内使用各种电器。
可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码相机、相机、灯、电动剃须刀、CD机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱,以及各种旅行、露营、医疗急救用具逆变器本身在工作时会消耗一部分电能,因此其输入功率大于其输出功率。逆变器的效率是逆变器的输出功率与输入功率的比值,即逆变器效率是输出功率与输入功率的比值。如果逆变器输入100瓦直流电,输出90瓦交流电,其效率为90%。
二、逆变器常见故障
(一)绝缘阻抗低
使用消除法。 将逆变器输入侧的所有串拔掉,并一一连接。 使用变频器的功能检查绝缘电阻,以检测问题串。 找到问题串后,检查直流连接器是否有浸水短路支架。 或保险丝和短路支架。 此外,您还可以检查组件本身是否有黑点,边缘烧焦,导致组件通过框架漏电到地网。
(二)母线电压低
如果发生在早上和晚上,则属于正常问题,因为逆变器正在尝试限制发电条件。 如果在正常阳光下发生,检测方法仍为消除法,检测方法同第1项。
(三)漏电流故障
如果漏电流过大,请拆下光伏阵列的输入端,然后检查外部交流电网。 直流和交流端子全部断开,逆变器将断电30分钟。 如果可以恢复,请继续使用。 如果无法恢复,请继续使用。 联系专业工程师。
(四)直流过压保护
随着元器件追求高效工艺改进,功率水平不断更新和上升,同时元器件的开路电压和工作电压不断上升。 在设计阶段必须考虑温度系数,以避免低温下的过电压对设备造成损害。
(五)逆变器开机无响应
请确保直流输入线没有接反。 一般直流连接器有万无一失的效果,但压接端子没有万无一失的效果。 压接前请仔细阅读逆变器说明书,确保正负极。 逆变器内置反接短路保护,恢复正常接线后正常启动。
(六)电网故障
这体现了对电网重载(高耗电工作时间)/轻载(小耗电休息时间)的初步排查,提前检查并网点电压健康状况,以及电网情况与逆变器制造商沟通。 技术的结合可以保证项目设计在合理的范围内,特别是对于农村电网。 逆变器对并网电压、并网波形、并网距离有严格要求。 大部分电网过压问题是由原电网轻载引起的。 如果电压超过或接近安全保护值,并网线路过长或压接不好,线路阻抗/电感过大,电站将无法正常稳定运行。
相信通过阅读上面的内容,大家对逆变器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
